Modellierung
Wandverschneidung
Ich hab in einem Plan einzelne Wände mit den Ebenenzuweisungen Neubau und Abriss - diese Wände möchte ich auch im 3d einzeln darstellen. Also Abrissebene ohne Neubauebene und umgedreht. Das Problem ist hier nur, dass sich die Ebenen egal ob ein- oder ausgeblendet miteinander verschneiden und in der 3d-Ansicht an den Verschneidungspunkten immer Lücken in den Wände entstehen. Gibts irgendeine Einstellung, in der ausgeblendete Objekte auch tatsächlich ausgeblendet werden?
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
das ist merkwürdig, dass sich ein- und ausgeblendete ebenen verschneiden, ich habe auch keine idee, wozu das gut sein soll, aber so ist es nunmal...
wenn du im ebenendialog dafür sorgst, dass die ausgeblendeten ebenen eine andere verschneidungszahl erhalten, dann klappt es aber. vorsicht auch bei ebenengruppen: da werden die verschneidungszahlen mit gespeichert! :winken:
Der Tipp mit der Verschneidungszahl im Ebenendialog war genau das was ich brauchte - Danke
