bine h_
Warum funktioniert das Verschneiden der Wände nicht mehr
Kann mir bitte jemand erklären, warum sich von einer Minute auf die andere plötzlich die Wände nicht mehr verschneiden lassen?
Die Wände sind jeweils auf dem gleichen Layer, das Layer hat nach wie vor Verschneidungszahl 1, die Wände bestehen aus dem gleichen mehrschichtigen Bauteil, haben also demzufolge auch die gleiche Priorität, lassen sich aber nicht mehr verschneiden.
Die Konstruktionslinien treffen sich, daran kann es also auch nicht liegen.
Ich vermute, dass ich aus Versehen irgendetwas an- oder ausgeschaltet habe, nur was?
<img src="http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=d8cc9d-1298912115.jpg&size=thumb" alt=" - " />
ArchiCAD 21 Voll / Windows 10 - 64-bit / Intel(R) Core i7-6700 CPU 3,4 GHz / 32GB / AMD Radeon R7 200 Series
25 ANTWORTEN 25
Ich wüßte das auch gerne, aber aus umgekehrtem Grund. Ich will nämlich, dass sich bestimmte Wände nicht verschneiden.
Champion
In der EBenen-Einstellung hat es vor dem Ebenennamen eine Zahl, die Verschneidungszahl. Liegen zwei Wände auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlicher Verschneidungszahl, so verschneiden sie sich nicht. Wände auf einer Ebene mit Verschneidungszahl 0 verschneiden sich nie. Wenn du die Verschneidungszahl änderst, vergiss nicht dieEbenenkombination links zu aktualisieren.
Manchmal geht es auch einfacher: Wenn eine Wand eine andere auf der Seite ohne Konstruktionslinie berühren soll, kann man die automatische Verschneidung mit Menü/Bearbeiten/Verändern/Anpassen verhindern oder rückgängig machen. Geht aber nur dann, wenn sich die Konstruktionslinien nicht berühren müssen.
bjoern1
Bei mir verschneiden sich die Wände auch nicht mehr, habe bereits alles kontrolliert, Mehrschichtige Bauteile und deren Prioritäten, Ebeneneinstellungen, nichts geht. wenn ich ein neues Dokument öffne funktioniert es, sobald ich ein Mehrschichtiges Bauteil aus meiner anderen Datei hinzufüge ist jede Wand nicht mehr zu verschneiden.
@ Bjoern
Bitte beachten... (Deine Signatur)
bjoern1
oh, tut mir Leid, gleich nachgeholt.
Champion
Wie fügst du das Mehrschichtige Bauteil hinzu, Attributmanager oder copy&paste?
Dann lassen sich auch ganz normale einschichtige Wände nicht mehr verschneiden?
Schon mal umgekehrt versucht, das Mehrschichtige Bauteil zu löschen, in einer neuen Datei neu herzustellen und mit dem Attributmanager in die alte Datei zu überschreiben?
bjoern1
Darüber habe ich eben auch nachgedacht... Wenn ich beispielsweise eine neue Datei öffne klappt es mit dem verschneiden, sobald ich eine x beliebige selbst erstellte Schraffur via copy&paste einsetze geht es nicht mehr mit den eingefügten Wänden und alle neu erstellten Wände. Nun habe ich allerdings seitdem ich den Fehler bemerkt habe schon zig MSB angelegt, da immer ein Fehler nun auftritt müsste ich jeweils im neuen Dokument ein MSB erstellen und probieren?!?! Das wird mühsam...
bjoern1
Nachtrag, wenn ich das MSB wieder lösche funktioniert es wieder mit dem verschneiden... tricky...
Champion
Ich würde das mal mit IDC besprechen. Möglicherweise ist die Datei beschädigt. Wurde sie aus einer älteren Version hochgespeichert?
Torben hat hier schon ein ähnlich mysteriöses Problem geschildert, vieleicht gibt es in AC14 wirklich ein Problem mit Mehrschichtigen Bauteilen (aus älteren Versionen)?
Es gibt verschiedene "Rettungsversuche"
- Datei als AC13 speichern und wieder mit AC14 öfnen
- Datei zu einer neuen dazuladen
- Preferenzen löschen
bjoern1
Ja, der Support wird heute noch aktiviert,-) Und wenn ich die Lösung habe, werde ich sie euch mitteilen.
Danke erstmal
