bine h_
Warum funktioniert das Verschneiden der Wände nicht mehr
Kann mir bitte jemand erklären, warum sich von einer Minute auf die andere plötzlich die Wände nicht mehr verschneiden lassen?
Die Wände sind jeweils auf dem gleichen Layer, das Layer hat nach wie vor Verschneidungszahl 1, die Wände bestehen aus dem gleichen mehrschichtigen Bauteil, haben also demzufolge auch die gleiche Priorität, lassen sich aber nicht mehr verschneiden.
Die Konstruktionslinien treffen sich, daran kann es also auch nicht liegen.
Ich vermute, dass ich aus Versehen irgendetwas an- oder ausgeschaltet habe, nur was?
<img src="http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=d8cc9d-1298912115.jpg&size=thumb" alt=" - " />
ArchiCAD 21 Voll / Windows 10 - 64-bit / Intel(R) Core i7-6700 CPU 3,4 GHz / 32GB / AMD Radeon R7 200 Series
25 ANTWORTEN 25
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ...nur was? Vermutlich die "Reinzeichnung" in Menü/Ansicht/Bildschirmdarstellungs-Optionen...
bine h_
Nein, leider nicht, Reinzeichnung ist an.
bine h_
Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass das Problem nur bei neugezeichneten Wänden besteht. Wenn ich "alte" Wände verändere und wieder neu verbinde, dann tritt es nicht auf. Wenn ich nun von der alten Wand die Eigenschaften auf die neue übertrage - auch wenn sie vorher scheinbar gleich waren - dann funzt es.
Das hilft mir aber auch nur dann, wenn ich vorhande Wände mit den gleichen Eigenschaften auf dem Geschoss habe. So bald ich eine neue Wand mit anderen Eigenschaften brauche, dann stehe ich wieder vor dem gleichen Problem.
Überprüfe auch mal die Strukturdarstellung. Ist im Menü Optionen die automatische Verschneidung aktiviert?
bine h_
Ja, die ist an.
Sind die Schichtprioritäten korrekt gesetzt (Kern/Aussenseite hoch, Bekleidung/Innenseite niedriger)?
bine h_
Es handelt sich um Innenwände 11,5 und 17,5 cm. HLZ, beidseitig verputzt. Der Putz hat jeweils die Priorität 6, das Mauerwerk die Priorität 8.
Normalerweise werden die gleichen Wände problemlos verschnitten, deswegen kann ich es mir auch nicht erklären, warum es in diesem Fall nicht funktioniert.
Holger Kreienbrink
liegen da noch andere Wände auf ausgeblendeten Ebenen?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
bine h_
Nein.
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass es vermutlich an den Wänden selbst liegen muss, nicht an irgendeiner allgemeinen Einstellung. Heute verschneiden sich die neugezeichneten Wände auf diesem Geschoss plötzlich wieder. Nur die alten nicht. Ich finde aber den Fehler einfach nicht. Die neugezeichneten Wände haben eigentlich die gleichen Eigenschaften wie die alten.
Es ist nun zwar eigentlich kein Problem mehr, weil der Fehler durch die Eigenschaftsübernahme von einer neugezeichneten Wand jetzt zu beheben ist, aber mich würde trotzdem interessieren, warum es nicht funktioniert (hat).
