Werkzeugkasten
Weg isser, WAAAAAA, mein Werkzeugkasten ist fort, und auch nicht auffindbar über die Menüleiste oder die Palettenform, seit ich den zweiten Bildschirm für die Tool angeschlossen habe. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Gibt's einen kleinen Tip aus der Runde - ?
Forum hat mir schon einmal wahnsinnig schnell geholfen, Forum hat eine irre Qualität - zumindest was die Vernetzung und die Aktualität angeht!
5 ANTWORTEN 5
wenn gar nix mehr hilft eventuell ein "neu und wiederherstellen" (bei gedrückter ALT taste auf ablage-neu gehen) ausführen, setzt dann allerdings alles auf die grundeinstellungen zurück, also vorsicht!! [strg-alt-n]
[ 22. April 2003, 13:44: Beitrag editiert von: CK ]
jenglert
Das hier erklärt die Vorgehensweise:
http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=261
Allerdings ist der Tip nur bedingt sinnvoll, weil damit alles Benutzereinstellungen futsch sind, aber wenigstens der Werkzeugkasten ist wieder da...
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
grassegger
wenn er bei mir verschwindet und ich stell kurzfristig die auflösung auf maximum (1600x1200) dann ist er im rechten unteren eck
bzw auf einem anderen rechner schiebt ihn mir ac auf eine position im sichtbaren bereich - ist aber auch lässtig
gibt es einen registrierungseintrag mit den man sozusagen die ur-koordinaten einstellen kann ?
andreaszeike
versuch mal folgendes:
1. bei "Start/Ausführen" gibst Du "regedit" ein - das startet Dir den Registrierungs-Editor
2. suche den Eintrag für die Programmfenstergröße (sh. Statuszeile in folgender Abbildung):
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/regedit.jpg" alt=" - " />
3. setze den Wert für "Main Window Height" auf 200 (dezimal!) und starte ArchiCAD. (Falls dein ArchiCAD-Fenster dann immer noch Bildschirmgroß ist, hattest Du es maximiert - klicke auf das Symbol für "verkleinern", ganz oben rechts neben dem Kreuz für "schließen")
Jetzt wird Dein ArchiCAD nur noch 200 Pixel hoch sein, aber Do solltest Deinen Werkzeugkasten wieder sehen können. Das Programmfenster kanst Du anschließend wieder auf Deine bevorzugte Größe ziehen, und beim Beenden des Programmes werden Deine aktuellen Fenstereinstellungen in die Registrierung übernommen.
Gruß, az
[ 23. April 2003, 12:26: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
noch was:
wenn das mit dem Werkzeugkasten häufiger passieren sollte, kannst du Dir auch den Registry-Eintrag mit Height=200 sichern (regedit/Datei exportieren) und bei Bedarf mit Doppelklick auf die .reg-Datei einrichten.
Achte aber unbedingt darauf, daß nur die "ausgewählte Teilstruktur" gesichert wird, sonst kann´s beim übernehmen ggf. großes Durcheinander geben (BöseBöse!!)
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/regedit,%20main%20window%20state.jpg" alt=" - " />
Bei Eingriffen in die Registry immer größte Vorsicht walten lassen!!
Gruß, az
[ 23. April 2003, 12:28: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
