Probleme mit Plotmaker 3.0
Ich habe seit kurzem Probleme mit dem Plotmaker 3.0. Beim Ausplottern liegt manchmal die Schraffur
neben der Wand oder irgend eine schräge Linie läuft über den Plot. Einfach gesagt, die Software
spinnt. Liegt dies am Treiber, am Plotter oder am Plotmaker 3.0 ?
3 ANTWORTEN 3
Um rauszubekommen, ob der Plotter Mist macht oder das schon vorher passiert:
+ Plan Plotten in Datei (*.PLT).
+ Im PlotMaker öffnen bzw. importieren (als HPGL).
Wenn der Plan dort ok ist, liegt es am Plotter.
grassegger
da warscheinlich die hpgl im plotmaker richtig dargestellt wird ist wieder der plotter schuld ...
eine frage würde mich trotzdem interessieren - warum beginnen die plotter mit den "tollen" 😉 hpgl - files aus pm 3 zu streiken :confused:
(habe mein problem von letzter woche damit gelöst das ich die pläne nicht mehr "drucke" sondern "plotte" - gleicher treiber - problemlos)
Also bei Ausgabe als plt.Datei ist alles OK.Bei Plotmaker 2.3 ist auch alles OK, nur beim plotten in PM 3.0 spinnt es, ober nur manchmal !!!
Daß heißt, nach einem Abbruch des Plot und Neuanfahren des Plotters gehts manchmal.
Am besten,ich plotte mit PM 2.3, um Papier zu sparen.
Könnte es auch an der Tintenpatrone liegen ? Ich verwende einen Designjet 600.
