andreaszeike
Wie erstelle ich Downlights?
folgendes Problem:
über einer Ladentheke soll eine abgehängte Decke eingezogen werden, in der einige Downlights den Kassenbereich erhellen.
Die Downlights in der Decke sollen im 3D-Fenster auch detailliert dargestellt werden - und gerendert sollen sie schön leuchten!!
Wie würdet Ihr vorgehen?
Gruß, az
10 ANTWORTEN 10
Das Downlight aus der Standardbibliothek paßt nicht ?
Sonst kannst du dir ein beliebiges Objekt basteln und mit einer allgemeinen Lichtquelle zusätzlich das Licht steuern.
[ 06-11-2002, 19:38: Beitrag editiert von: Reinhard Brandstetter ]
Hallo
Beste Effekte mit Beleuchtungen (und anderen 3D-Darstellungen)
erzielst Du am besten, indem Du in z.B. Art•Lantis deine
Rendering machst.
Im AC sind die Effekte noch nicht so ganz das Wahre. :teufel:
lg
cp
georgweber
@ Christian ...
stimmt, und das renderingmodul ist auch leider bei ac 8.0 nicht besser.
ein traum wäre ja, wenn die artlantis engine komplett in archicad integriert wäre. dass würde viel viel arbeit und nerven sparen.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
Eine Alternative ist das Addon AV_Works für ArchiCAD, das einen Teil der Möglichkeiten von Artlantis direkt ins ArchiCAD integriert. Siehe auch Beitrag hier im ArchiCAD Forum.
Auf www.abvent.com gibt's eine Demoversion.
andreaszeike
werde ich mir gleich mal anschauen, Martin!!
Allerdings habe ich jetzt bereits mit Hilfe von Georg und Reinhard (sh. http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000657 ) ein schönes Ddownlight gebastelt.
Dieses habe ich mitsamt dem Leuchtenkörper und Lichtkegel etc. als Objekt abgespeichert und ca. 5x in die Scene eingesetzt. Im .gsm wird die Leuchet mit einem CALL-Befehl geholt:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> CALL "Lichtkegel nach unten 70" PARAMETERS A = 0.2, B = 1.0,
C = 1, D = 1.0, E = 0.997787, F = 0.963943,
G = 80.0, H = 75.0, I = 90.0, J = 0.1, K = 5.0,
L = 1.0, M = 1.0, _sp0 = 0.0, FM_Type = "Lampen",
FM_InventoryNr = "", FM_SerialNumber = "", FM_ProductionYear = 1970,
FM_ObjectWeight = 0.0, FM_ObjectWeightUnit = "", FM_NumberOfLights = 0.0,
FM_WattPerLight = 0.0, FM_Mobile = 0.0
Indem ich die Werte der Parameter verändere, kann ich sozusagen alle Leuchten über einen einzigen virtuellen "Dimmer" ändern. Oder dem DGL-Objekt gleich Parameter anlegen. Das hat mich eigentlich schon sehr überzeugt...
Thanxx v.m. noch einmal, az
[ 10-11-2002, 21:10: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
georgweber
hallo andreas ...
wollte mir dein teil mal ansehen, leider funktioniert dein link
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> (sh. http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000657) nicht.
andreaszeike
Tatsache, der funzt nicht... aber ich hab´auch gar nix dazugeladen - das war nur der Link zu Deinem TIPP.
andreaszeike
hier ist einmal das "leuchtende Glasplättchen" als .gsm - wieso mir das PlugIn noch immer die Fehlermeldung gibt, weiß ich nicht, aber wenn Du das Objekt "Lichtkegel nach unten 70.lmp" in Deiner aktiven Bibliothek mit geladen hast, sollte es funzen. Setze das Objekt auf 4.50 m Höhe, dann sieht es am besten aus!
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://mitglied.lycos.de/azappa123/gdl/diverse/Lichtkegel%20nach%20unten%2070.lmp"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://mitglied.lycos.de/azappa123/gdl/diverse/Lichtkegel%20nach%20unten%2070.lmp' GdlListTxt=''></OBJECT>
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://mitglied.lycos.de/azappa123/gdl/diverse/downlight.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://mitglied.lycos.de/azappa123/gdl/diverse/downlight.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Gruß, az
[ 10-11-2002, 21:49: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
georgweber
@andreas ...
warum machst du dir die arbeit und programmierst ein neues lichtobjekt .lmp mit call befehl und der ganzen parameterabfragung
bei deiner anwendung würde eine einfache gruppierung der mit dem deckenwerkzeug erstellten runden lichtöffnung mit dem objet Lichtkegel nach unten 70.lmp vollkommen ausreichen.
gemeinsame lageveränderungen duplizierungen etc. wären kein problem und lichtsteuerung im objektfenster des Lichtkegel nach unten 70.lmp objektes.
