Modellierung
Wie schalte ich alle Töne aus?
Bin genervt vom gepiepse meines Rechners. bei vielen aktionen piept der interne computerlautsprecher. im bios ist er nicht abzustellen und alle sounds in der systemsteuerung sind aus. lautsprecher abklemmen finde ich nicht professionell -irgend welchen ideen?
vielen dank!!!
ach so: XP
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
im archicad programmordner gibts einen ordner "ton"
den mal umbenennen und wenns dann keine fehlermeldungen hagelt so lassen
:winken:
im ton ordner befinden sich nur wav dateien. dürfte mit dem internen computerquäker doch nichts zu tun haben, oder?!
umbenennen hat auch nicht funktioniert!
aber danke ...
zzyzx
dann kannst du mal in der registrierdatenbank suchen: unter "HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\EventLabels\..." sind einige archicadtöne definiert (ACBeep u.ä.).
das könntest du auch mal testen, ob da was passiert, wenn du die löschst (vorher aber die registrierungsdatei exportieren zum schmerzfreien rekonstruieren)
... muss man ja nicht extra erwähnen, dass man davon besser die finger lässt 😉
:winken:
Die ArchiCAD-Prozesstöne kann man doch am PC über die Systemeinstellungen>Ton/Audio oder so ähnlich einstellen. Die stehen am Ende nach all den Windowstöhnen.
David Kehr
Das Gepiepse kann man mit einem Registry-Eingriff abstellen:
"Hkey_Current_User\Control Panel\Sound"
den Wert von "Beep" sowie von "ExtendedSounds" jeweils auf "no". Ab der nächsten Anmeldung ist Ruhe.
