Winkel abgreifen funktioniert nur sporadisch.
Ist das ein Fehler im Programm oder stell ich es nur falsch an?
Man kann ja wenn man jetzt bspw. eine Wand zeichnet sich einen Winkel eines anderen Objekts abgreifen indem man mit der Wand die gezeichnet werden soll an eine Kante eines anderen Objekts geht. Dann erscheint ein orangener Punkt den man anklicken kann und der Winkel ist gespeichert.
Diese Funktion funktioniert bei mir (war schon in Archicad 16 so) nur sporadisch. Mal kommt ein orangener Punkt und mal nicht. Dann wird das Bauteil das man anfährt nur blau (als würde man mit der tabtaste zwischen übereinanderliegenden Bauteilen wechseln)
Jemand eine Idee?
Das Problem behebt sich dann wenn ich kurz in die 3D Ansicht wechsel und wieder zurück (aber auch nicht immer).
Gruß und danke
2 ANTWORTEN 2
ja da möchte ich mich gleich dran hängen, der orangene Punkt hat bei uns Fluchttendenzen, kaum ist man mit dem Mauszeiger in der Nähe rutsch der orangene Punkt ein Stück weiter, oder springt auf die andere Seite der Wand.
Ja, dass Problem hab ich auch permanent... : /. Kann einen ziemlich ärgern dieser Punkt : )
