Modellierung
Zaungitter / Metallgitter
nabend!
wie bekomme ich im archicad am besten einen normalen metallzaun/metallgitter hin? bin in den bibliotheken leider nicht fündig geworden.
im prinzip soetwas:
soeine ganz simple struktur würde schon reichen:
😄 ) habe ich einfach mal ein geländer verändert und ihm 1mm dicke pfosten und rohre gegeben und das auf 2,5x8m gepackt. im 3D ist dann mein rechner abgestüzt. also auch nicht wirklich das wahre. :verzweifelt:
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
Ich würde es an Deiner Stelle nicht mit einem 3D-Objekt sondern mit einer Textur lösen:
http://www.noctua-graphics.de/english/Tex/metal_01.htm
hallo david,
ich dachte mir schon fast, dass das wohl zu schwer ist bzw. nicht sehr sinnvoll mit 3D.
die textur auf eine unsichtbare wand legen, so ist das gemeint, richtig? wie mache ich das am unkompliziertesten? also wie stelle ich es ein, damit die textur dann im rendering auch wirklich "durchlässig" ist?
gruß.
[ 20. November 2006, 11:27: Beitrag editiert von: DiNovo ]
poeik
Ace
Wie es mit Lightworks funktioniert, weiss ich zwar nicht, aber für die Interne Rendering-Engine gibts einen Architipp .
Gruss, poeik
so wie es da beschrieben wird, habe ich es auch schon versucht.
will aber irgendwie überhaupt nicht klappen. hier mal ein bild vom versuch:
<img src="http://img208.imageshack.us/img208/6365/testfl0.jpg" alt=" - " />
es geht natürlich um die wand im vordergrund.
Ich vermute, dass die Textur noch keinen Alpha Kanal hat.
Markus Denzlinger
Bei LightWorks gibt es kostenlos einen Shader (den zweiten in der Liste), der so aussehen könnte.
Gruß
Markus
@Martin
also auf dieser seite gab es zwei zur auswahl und ich habe die mit dem alphakanal genommen. 🙂 leider kommts superdunkel rüber. mal schaun, ob sich da noch was machen lässt.
