Zeichnungen übernehmen
Wie kann ich Zeichnungen aus einem Projekt in ein anderes kopieren (Beispiel: ein Lageplan, der für mehrere Häuser gilt und immer wieder verändert werden muß)?
4 ANTWORTEN 4
Hallo und Willkommen im ArchiCAD Forum!
Einfach markieren, STRG+C und dann in ein Arbeitsblatt der anderen Datei mit STRG+V einfügen.
Vielen Dank!
Also - zuerst ein leeres Arbeitsblatt im neuen Projekt erstellen und da die Zeichnung reinkopieren, oder? Denn das Arbeitslatt "kopieren" und im neuen Projekt "einfügen", das geht nicht!?
zzyzx
... so würde ich es bei einem "Lageplan, der für mehrere Häuser gilt und immer wieder verändert werden muß" nicht machen.
dann müsstest du nämlich bei jeder änderung neu hin und herkopieren und dabei verliert man in der regel irgendwann den überblick.
besser:
1) den lageplan in einer datei erstellen:
... in einem arbeitsblatt oder
... im grundriss
das kann eine der dateien mit einem der häuser sein oder eine separate datei, in welcher nur der lageplan enthalten ist.
2) dann einen "ausschnitt" in der ausschnittmappe erstellen und
3) den ausschnitt dann in die andern projektdateien hineinverlinken.
... über organisator im layoutbereich, wenn du es im layout brauchst
... oder die zeichnung direkt in den grundriss einsetzen, je nachdem wie du es magst
Prima, das werd ich versuchen!
Danke!
Schöne Grüße!
Cornelia
