abspeichern artlantis
hi,
habe ein 3d modell erstellt in archicad 11 und möchte es nun als artlantis-file 1.2 abspeichern.
ich wähle die voreingestellten optionen aus und klick auf speichern.
dann kommt die meldung "output-datei kann nicht geschrieben werden". was bedeutet das?
danke
11 ANTWORTEN 11
archiflow1
3D-Fenster gehen, dann sichern als...
AC25_win
hi,
sorry das habe ich vergessen zu erwähnen.
bin im 3d-fenster, habe eine kamera plaziert.
geht trotzdem nicht.
zzyzx
das ist normalerweise die standardmeldung, wenn man aus einer axonometrie sichern will. aber du hast ja eine perspektive, oder?
denkbar wäre eventuell auch noch, dass eine sicherung ins netzwerk fehlschlägt; ggf lokal sichern, wenn du das nicht ohnehin schon machst.
hi,
habe eine perspektive.
ich sichere nur auf die festplatte vom rechner, nicht netzwerk.
zzyzx
jetzt wieder die tipps aus der bastelecke 😉
1) sichere die 3d daten aus dem 3d fenster als 3ds oder als dxf. diese formate kannst du ebenfalls in artlantis importieren. wenn materialeinstellungen, lichter usw. verloren gehen sollten: egal, das macht man eh besser in artlantis
2) probier mal, ob du einfache elemente im 3d fenster (ein paar decken und wände etwa) als artlantis datei sichern kannst. wenn nicht deutet es auf ein generelles problem hin. falls doch, kannst du versuchen, die daten geschossweise zu sichern und dann im artlantis über dazuladen zusammenzufügen.
:winken:
danke für die tipps,
ich kann alle ebenen speichern, außer die einrichtung.(stühle, tische usw.)
wie findet man ein fehlerhaftes bibliothekselement?
verwende nur standart elemente.
Champion
Nimm einfach den Auswahrahmen und grenze das Problem immer mehr ein. Zuerst die eine Hälfte des Projekts - wenn's da klappt, die Hälfte der anderen Hälfte....
hi,
hab das problem gefunden.
es ist der LCD-Monitor 11.
bei der option "bild mappe" war auf "AN"
habe auf "AUS".
nun kann ich artlantis speichern.
danke für eure hilfe!!!
Ah - da sag ich doch mal "vielen Dank!" - Hat jetzt bei mir auch geholfen - vielen Dank
