allgemeine Perspektive weg
Hallo AC-Gemeinde,
bei meinem Projekt ist die allgem. Perspektive verschwunden. 😞
Auch bei einem Klick auf Optimieren passiert nix. 🙄
Weiß jemand was ich da verstellt habe, was ich nicht weiß? 😢
Die andere Perspektie (allgem. Axonometrie) funzt normal, sieht aber
doof aus.
Gruß Peter
5 ANTWORTEN 5
...ist die allgem. Perspektive verschwunden...
Du meinst wahrscheinlich, dass Du im 3D-Fenster nichts siehst.
Wahrscheinlich schaust Du ins Nirwana.
Stell mal mit dem Kamera-Werzeug eine Kamera auf.
OK, danke, das hat funktioniert. Trotzdem würde mich mal interessieren, warum ich bei der ursprünglichen Perspektive nichts sehe, obwohl ich die Kamerawerte (Blickhöhe u. Winkel) neu eingestellt habe.
Markus Denzlinger
Öffnest Du das 3D durch Doppelklick im Navigator?
Wenn hier nur bestimmte Bauteile im 3D dargestellt wurden, die jetzt gelöscht sind, dann bleibt das 3D leer, weil sich ARCHICAD in diesem Fall die Ausschnitteinstellungen merkt. Mit dem Tastaturkürzel Cmd - 3 werden grundsätzlich alle oder eben nur die aktivierten Elemente im 3D dargestellt. Mit Cmd - 2 kannst Du wieder in den Grundriss wechseln.
Gruß
Markus
Ja, ich öffne das 3D durch einen Doppelklick im Navigator.
dimoe
Hast Du bei den Ebenenzusammenstellungen noch etwas auf Liniendarstellung ?
(hier wäre es die "+Topographische Karte")
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
