archicad10: grundriss kann nicht gelesen werden
hiiiiillllfeeeeeeeee
ich arbeite schon seit tagen an einer archicad zeichnung und habe sie heute auch schon des öfteren gespeichert und wieder geöffnet. jetzt kann ich meine datei nichtmehr öffnen, sogar nichtmal mehr die sicherungsdatei. es kommt immer die fehlermeldung: grundriss kann nicht gelesen werden. dazuladen in einer anderen zeichnung geht auch nicht. ich weiß ncihtmehr weiter. die datei ist ganz normal und ich habe am dienstag präsentation...
wer kann mir helfen???
danke schonmal...
grüße steffi
4 ANTWORTEN 4
Champion
Sieht bös aus...
- Schick die Datei inkl. Sicherung gleich dem Support und hoffe, dass irgendein Freak noch Überstunden macht.
- Lösche mal die Preferenzen. Anleitung findest du hier.
- Versuch dann nochmals die Datei in eine neue mit Grundeinstellung dazuzuladen.
- Gib bittte in deinem Profil bei "Plattform" dein Betriebssystem an.
- Gibts auf Windows nicht irgend eine History-Funktion, womit man ältere Versionen wieder abrufen kann? Kenn mich da nicht aus :confused:
- Die Backupdatei ist leider kein vollwertiges Backup: Sie hat immer den Stand vom vorletzten Sichern. Wenn du also eine fehlerhafte Datei zweimal gesichert hast, ist der Fehler möglicherweise auch in der bpn. Bei wichtigen Projekten unbedingt ein zusätzliches externes Backup anlegen!
Viel Glück, poeik
danke schön...
ich habe gerade mal eine email losgeschcikt...ich hoffe die wissen wa los ist 🙂
mittlerweile habe ich eine datei öffnen können die zwar schon paar stunden alt ist aber mal besser als nichts...
die hoffnug stirbt zuletzt 🙂
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von schnitzel2907:
danke schön...
Vor Montag wird der Support hier nicht aktiv.
mac_martin
Ich habe öfter einen ähnlichen Fehler, der da lautet "Grundriss kann nicht geschrieben werden". Die Bezeichnung "Grundriss" hat dabei nichts mit dem Dateinamen zu tun.
Wenn dieser Fehler auftritt, muss die Datei bei jedem (!) Sichern unter einem anderen Namen gesichert werden. Du könntest es also mal mit umbenennnen der Datei versuchen.
Was bei diesem Fehler auch hilft (unter Mac OS X), ist, den Suffix .pln einfach wegzulassen.
Scheint ein Bug in AC10 zu sein, der mit bestimmten Netzwerkumgebungen zusammenhängt.
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
