autocad farben nach RGB
Ich suche eine Zuordnung der Autocad-Standard-Farben (ACI) zu den entsprechenden RGB-Werten. Wer kennt da verlässliche Quellen? (Autocad selbst verwendet einen eher mysteriösen Schlüssel...)
Danke schonmal für ne hilfreiche Antwort, Corinna
10 ANTWORTEN 10
Markus Denzlinger
Aus welchem Grund arbeitest Du als Student mit dieser alten Version? Falls Du mit der EDU-Version werkelst hast Du sowieso Probleme mit dem Export. Nur die gedongelte Hochschulversion konnte 2D DWG/DXF exportieren.
Du kriegst auch ein AutoCAD-Stiftset, indem Du eine DWG-Datei mit ARCHICAD öffnest, hier werden die Stiftfarben in der Standardeinstellung übernommen.
Gruß
Markus
