!!bei bestimmter Datei stürzt AC ab!!
Hallo !
Seit heute Früh beendet sich AC 10 (987 AUT FULL) bei einer bestimmten Datei ohne Vorwarnung (man kann ca. eine Minute in der Zeichnung was machen, dann ist aus). Leider funktioniert auch der gestrige Stand der Datei nicht, obwohl gestern die Welt noch in Ordnung war. Was kann da los sein?
Wäre sehr, sehr dringend da es sich um die Grundrisse von unserem Hauptprojekt handelt!!
Danke,
Verena
[ 17. Oktober 2006, 09:45: Beitrag editiert von: SS-A ]
6 ANTWORTEN 6
Evelyn Lotter
Hallo Verena,
am besten, Du schickst die Datei gleich an den Support.
Kannst Du dich noch erinnern, was Du gemacht hast, "als die Welt noch in Ordnung" war? Irgendein Objekt verändert, sonstige Werte eingetragen, die nicht stimmig oder grenzwertig sind, eine Warnmeldung bei der EIngabe von Daten ignoriert???? Wenn Du Dich noch erinnern kannst, einfach mal testweise das geänderte Objekt löschen und schauen, ob es dann klappt.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Versuch einmal eine neue Datei zu laden und dann die alte dazu zu laden sollte funktioniern!
Gruss Jürgen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Evelyn Franke:
am besten, Du schickst die Datei gleich an den Support.Du meinst an unseren Helpdesk von a-null in Wien oder gibt es noch einen Support der uns weiterhelfen kann?
@Jürgen:
Dazuladen nützt auch nichts ...
Wir sind RATLOS!!
Grüße,
Verena
Evelyn Lotter
Hallo Verena,
ich denke, dass Euer Ansprechpartner erst einmal A-Null in Wien ist. Wenn die nicht weiterhelfen können, geben sie es sowieso weiter. Hast Du das in der Zwischenzeit probiert?
Graphisoft Germany
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von SS-A:
@Jürgen:
Wir sind RATLOS!!
Grüße,
Verena
hatten den Fall mal noch bei AC9 - da lag es an
einer "gsm" Datei die Irrtümlich falsch definiert
war ... und bei der Korrektur dann wars zuviel für
den armen Mac 😉
-> falls das der Fall sein könnte
die objekte einfach mal in einem andern Ordner
"verstecken" wenn das auch nicht weiterhilft..
weiss ich auch nicht mehr weiter
:confused:
Wir haben wahrscheinlich den Fehler in der Datei gefunden:
Im 1.UG war vermutlich ein defekter Raumstempel das Problem. Wir haben im gesamten Geschoß die Raumstempel gelöscht und die von der Version von letzter Woche eingefügt.
Danke für eure Tipps,
Verena
