Modellierung
benutzerdefinierte Stützen erstellen?
Hallo Leute,
ich habe gar keine Vorkenntnisse mit CAD Programmen und benutze jetzt Archicad 20 wegen der Uni, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!
Also ich möchte die Stütze (http://imgur.com/a/ydvId) 3D bei Archicad einfügen, habe nach Videos und Foren gesucht, aber bisher ohne Erfolg!
Könnt ihr mir sagen wie ich das mache? Würde mich freuen! 😄
LG
7 ANTWORTEN 7
Imko Thiele
Moin valdy,
leg doch bitte auch du eine Signatur an, so kann dir in Zukunft besser geholfen werden: So wird's gemacht..
Zu deinem Problem: wenn die Stütze keine weitere Neigung aufweist, so ist das zu lösen mit einem Profil-Unterzug, sollte noch komplexere Geometrie damit verbunden sein, so wäre ein Morph die richtige Wahl der Waffen.
Wie das nun aber en detail zu erstellen ist, kann dieses Forum hier nicht leisten, dafür gibt es das ArchiCAD Handbuch, bzw evtl nicht ganz so trocken ein ArchiCAD-Online-Starterkurs
hth,
_imko
Frank Beister
Möglich sind evt. auch 2 zweifach geneigte Wände.
poeik
Oder ein aus einer Decke selber gemachtes und gedrehtes Bibliothekselement (Forumsuche: ROTX).
Gruss, poeik
Frank Beister
Oder zwei Deckenstücke mit gegenüberliegend schrägen Kanten.
Frank Beister
EDIT:
Aber ein Morph is definitiv die richtige Wahl.
Keine Nacharbeit mit SEO und 3 einzelnen Elementen nötig, korrekte Grundrissdarstellung und in 1 Minute erstellt.
Markus Denzlinger
"valdy" wrote:
… ich habe gar keine Vorkenntnisse mit CAD Programmen und benutze jetzt Archicad 20 wegen der Uni …
Daran könntest Du selbst mit dem Morph scheitern.
Speziell für Studenten gibt es von GRAPHISOFT ein paar interessante Tutorials, die Du im Vorfeld durcharbeiten solltest.
Gruß
Markus
Vielen Dank für die Antworten! War beschäftigt mit der Uni aber werde heute versuchen! 😄
