moschu
best. Gelände
Hallo Leute
Ich habe ein Problem:
Ich würde gerne das best. Gelände als Strichlierte Linie im Schnitt darstellen. Das gelände ist mit dem Freiflächenwerzeug gemacht. da das gelände nach hinten ansteigt habe ich viele unschöne linien im Hintergrund die ich nicht brauchen kann.
Weiters würde ich gerne das Neue Gelände darüberlegen , so das der Unterschied im Schnitt endeutig zu sehen ist und man den Zwischenraum mit einer Schrafur ausfüllen kann, geht das????
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
3 ANTWORTEN 3
poeik
Champion
Wenn du das Gelände im Schnitt kopierst und am ursprünglichen Ort einsetzt, erhälst du einen 2D-Geländeschnitt. Lege ihn auf eine separate Ebene und blende die Ebene mit dem bestehenden 3D Gelände aus.
Gruss, poeik
moschu
Danke das wahr schon sehr hilfreich
aber ändere ich jedoch die Schnittführung so ändert sich das best . Gelände (natürlich ) nicht mit!!
Eine Lösung um die Schnittkante strichliert und nur die Schnittkante darzustellen gibt es also nicht
Windows 10
poeik
Champion
Da sich das bestehende Gelände in der Regel erst während der Bauausfühung ändert wirst du daran in der Zeichnung auch kaum etwas ändern müssen 😉
Nur die Schnittkante erhälst du, wenn du in der Schnitteinstellung für den "horizontalen Bereich" "keine Tiefe" auswählst. (kannst du nach eisetzen des 2D-Geländes auch wieder umstellen).
Strichlierte Linien sind beim 2D-Gelände -da aus Linien und Schraffuren- kein Problem.
Gruss, poeik
