bild eingefügt aber keine werkzeugleiste
hallo forum
ich möchte einen lageplan bearbeiten.er lässt sich (nachdem ich ihn immer kleiner gemacht hab) auch einfügen, allerdings fehlt dann die werkzeugleiste und nur der dreispitz ist sichtbar?
habe ich etwas nicht beachtet???
3 ANTWORTEN 3
Solange man den "Dreispitz" sieht, hängt das Bild noch an der Maus und man kann es verschieben. Wenn man mit der Maus einmal neben das Bild klickt, wird es endgültig platziert.
David Kehr
Alternativ gäbe es noch "OK" im 'Kontrollfenster'.
So kann man das Bild plazieren auch wenn es größer ist als das Sichtfenster -> ohne den Ausschnitt verändern zu müssen.
Grüße David
[ 10. Februar 2004, 15:02: Beitrag editiert von: david kehr ]
Alternativ alternativ kann man auch das Bildwerkzeug (statt Dazuladen) zum direkten Platzieren des Lageplans (TIF, JPG etc.) verwenden. Das hat den Vorteil, dass man ihn evtl. gleich in einer passenden Größe reinbekommt.
Beispiel:
Der Lageplan liegt als A4-Blatt (21*29,7 cm) im Massstab 1:1.000 vor.
Man scannt den Lageplan evtl. selber ein (z.B. mit 300 dpi).
Man verwendet zum Platzieren des Lageplans das Bildwerkzeug.
Dort gibt man entweder die absolute Größe an, d.h. 210 * 297 Meter.
Oder die Auflösung, falls man den Lageplan selbst eingescannt hat.
Zum Thema Lageplan siehe auch den ArchiTIPP Lageplan als 2D einlesen (1).
