Modellierung
bpn or pln, to be or not to be....
Wenn ich einen Datei öffnen will, finde ich immer zwei File-eine mit dem roten Pfeil (bpn) und der andere...
Was sollte man am besten öffnen?
Ab und zu taucht Meldung: öffnen mit exklusiven...etc.
Vielen Dank
11 ANTWORTEN 11
Holger Kreienbrink
PLN - Plandatei
BPN - Backup Plandatei (wird beim Öffnen der Datei jeweils neu geschrieben, sit also einen Sicherungsschritt hinterher). Kann einfach durch Umbenennen in eine .PLN gewandelt werden
öffnen mit exlusiven...: Da ist die Datei nicht ordentlich geschlossen worden oder das ArchiCAd abgeraucht. Diese Fehlermeldung ist mit TEamWork mit Vorsicht zu geniessen, denn damit kappt man die Rechte der anderen Mitarbeiter.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
zzyzx
bpn ist die automatische sicherungskopie, die beim sichern durch duplizieren der pln erstellt wird:
wenn du die bpn nimmst, verlierst du die arbeit seit dem letzten sichern
also aufgepasst,
:winken:
Moin Moin,
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dateien mit den den Endungen *.PLN sind die aktuellen Projektdateien.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dateien mit der Endung *.BPN sind die Backup Dateien - sprich die vorhergehende Version des Projektes. Diese Datei wird automatisch beim Sichern einer Datei angelegt.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Der Unterschied läßt sich leicht am Änderungsdatum der Datei feststellen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Sinn und Zweck ist das bei Problemen mit der Originaldatei (Stromausfall, Rechnerabsturz, etc.) im Notfall auf ein Backup zurückgegriffen werden kann.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Prinzipiell kann man das automatische Anlegen einer Backupdatei abschalten, davon rate ich aber eindringlich ab.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Gennerell sollte während des Arbeitens mindestens dreimal in der Stunde das Projekt gesichert werden - alles andere betrachte ich als grob fahrlässig.</font></li>
@zzyzx
also aufgepasst,
Der Mist hat 3mal passiert: mit dem roten Pfeilchen sah irgenwie hübsch aus.....
Fliegenpilze und Feuerfische sind auch hübsch...
Holger Kreienbrink
Kann eigentlich nciht passieren, wenn man den ordentlichen weg geht.
1. ArchiCAD öffnen
2. Über Dialog die Datei öffnen
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
zzyzx
zumindest bei archicad 7 und 8 werden pln und bpn im öffnen dialog gleichberechtigt dargestellt (das hab ich schonmal im wunschforum geschrieben und bemängelt). kann also - wenn man nicht aufpasst - leicht passieren.
wenn man aber selten zwischen projekten wechselt und dann die liste mit den zuletzt aufgerufenen dateien nimmt, ist das risiko sehr gering (in der liste sind ja nur die pln und pla drin)
:winken:
... und vor allem sollte man sich die erweiterung der dateinamen anzeigen lassen.
ps. trulla, hast mal 'n bildchen von 'nem feuerfisch?
Wenn man häufig den Arbeitsplatz wechselt </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">und dann die liste mit den zuletzt aufgerufenen dateien nimmt, erwischt man manchmal ebenfalls eine alte Version. 😞
