Modellierung
folgendes problem. für ein 3dmodell brauche ich die struktur der dachfläche als wand/fassade. bin ja schon ganz happy, dass ichs überhaupt aufs dach bekommen hab... kann mir jemand helfen? vielleicht kurz den weg beschreiben... 1000 dank schon mal!!!
Was sehen wir denn? Hast Du eine Wabenstruktur durch ausstanzen aus einer Dachfläche geschaffen, oder hast Du eine Struktur aus Unterzügen gebaut? Ich kann's auch nicht erkennen...
Wenn Du gestanzt hast, kannst Du das auch mit Wänden machen, die Unterzüge solltest Du kippen können, und auch die Dachfläche sollte sich kippen lassen.
danke erstmal für die beiträge. die dachfläche wurde (nach den tipps hier im forum) aus einer freifläche erstellt. danach habe ich die waben ausgestanzt. einfach die dachneigung auf 90° zu stellen funktioniert nicht - die struktur wird dann stark verzerrt und ist nicht als fassade brauchbar.
wie kann ich die struktur aus einer wand herausstanzen?
aus Wand läßt sich das mit 'Solid Elemet Abzug' ausstanzen - 'Wabenloch' als 6-Eckprisma (z.b. mit Decke) zeichnen - als gsm-Objekt 'gedreht speichern' - an/in der Wand im Schnitt/Ansicht anordnen - abziehen - Prismen ausblenden (unsichtbare Ebene) - fertig -- JA SICHER ist diese Lösung 'etwas krank' aber so bleibt die Wand 'als Wand' erhalten... 😉
lg, Klaus
[ 09. März 2009, 11:05: Beitrag editiert von: klaus ]
hallo und danke für die hilfe, aber leider verstehe nicht wie man die wand/decke "gedreht speichert". eine beschreibung in stichworten pkt 1-x ... wäre hier sehr hilfreich. da ich leider etwas im abgabestress :verwirrt: bin habe ich kaum zeit selbst auszuprobieren
Hallo Ich glaube, Du kannst die Struktur auch als Wand mit dem Profilmanager erzeugen. Leg die Wabenstruktur einfach mal als Schraffur an (in den Abmessungen, wie Du sie brauchst)und speichere sie als Profil ab. Danach Wand in entsprechender Dicke erzeugen. Die Schraffur muss aber in sich geschlossen sein.
Du könntest das auch ausstanzen. Das Dach kippen könntest du auch mit Hilfe von GDL. Wenn deine Wand nicht gekrümmt ist, kannst du es auch mit dem Profilmanager machen; ist aber aus deinem Bild leider nicht zu erkennen.
