darstellungs probleme in 3D vorschau
guten morgen,
ich habe gestern ein problem mit der 3D vorausch gehabt.
das ich leider bis jetzt nicht lösen konnte! 🙂
ich habe schon eine adere datei erstellt, mit merge, leider hat es keinen erfolg gehabt! 😞
vielen dank schon im voraus.
david
4 ANTWORTEN 4
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von davidbau:
...dann wandert alles meilen weit weg... hast du vielleicht meilenweit weg vom ursprung gezeichnet?
hier der quickhelp.
anke.
hallo anke,
du hattest recht damit dass ich meilen weit weg war vom ursprung!
leider hat es nicht mein problem gelöst! 😞
gruss
david
zzyzx
hast du denn wirklich ---alles--- an den ursprung geschoben?
Ab ArchiCAD 8 gibt es eine interne Funktion, die extrem weit vom Ursprung entfernt liegende Projekte an den Ursprung zurückschiebt, dem Nutzer aber anderes vorgaukelt. Ablesbar ist das an der GDL-Variablen WORLD_ORIGO_OFFSETX/Y. Das wird beim Zurückschieben korrigiert, ist aber erst wirksam (!), wenn das Projekt abgespeichert und neu geladen wird. Also Projekt neu öffnen. Und wie zzyzx schon sagt: Es muss ALLES zurückgeschoben werden, sonst wird es noch schlimmer.
