Modellierung
decke
hallo,
arbeite schon länger mit archicad, bin jeztz auf die 10er version umgestiegen und habe beim deckenwerkzeug folgendes problem:
die dicke ist auf 0,3m voreingestellt und grau unterlegt, läßt sich also nicht verändern.
dachte es würde funktionieren, wenn ich die favoriten für das deckenwekzeug lösche, änderte aber nichts...
woran kann es liegen, daß die dicke der decke gesperrt ist?
danke, matth.
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Dann ist bei der Bauteilschraffur ein mehrschichtiger Bauteil ausgewählt. :winken:
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
vielen dank, das das so einfach ist...
