Modellierung
dwg aus plotmaker
hallo.
ich möchte aus ac9 dwg dateien für ein externes büro erstellen. habe mich schon stunden mit dem übersetzer beschäftigt... funktioniert alles ganz gut soweit.
habe ein schriftproblem. also habe ich mir die zeichenkonv. datei von gshelp installiert. diese funktioniert aber nur aus plotmaker.
jetzt mein problem:
wenn ich dwgs aus pm publiziere, dann ist beim öffnen der datei in autocad der hintergrund weis.
kann man das irgendwie umstellen wie in ac9?
die dwgs aus ac9 (mit schwarzem hintergrund) sehen nämlich bis auf die schriftbreite genau so aus wie gewünscht..
frohe pfingsten!!
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Kann es sein, dass Du im AutoCAD im Papiermodus bist?
Wie sieht es im Modellbereich aus?
Gruß
Markus
David Kehr
Wenn der Hintergrund weiß ist, hast Du die Daten wahrscheinlich in den Papierbereich der DWG gesichert - nimm besser "Modellbereich mit beschnittenem Zeichnungsinhalt" und vergiss nicht die Zeichnungseinheit umzustellen.
DWG_und_DXF_sichern_aus_Plotmaker_9
