dwg import und Layer / Strichstärken Anpassung
Hi
ich muss immer verschiedene mehrere grundrisse als dwg s importieren und diese nach bestimmten Muster anpassen
Wände : Strichstärke .18
Möbel: " 0.13
Wandschraffuren: grau solid
Texte/Höhenkoten/Bemaßungen.... ausblenden
mein Vorgehen sieht so aus, ich öffne ein dwg in ArchiCAD und importiere andere dwgs mit rein, mit Suchen und Aktivieren suche ich die Ebenen und blende die Ebenen aus, das Problem hierbei ist manchmal sind dwg Grundrisse nicht sauber gezeichnet, z.B Personen liegen auf der gleichen Eben wie Innenwände oder Schraffuren liegen auf der gleichen Eben wie Treppen...
gibt es eine elegantere und schnellere Methode? egal welche dwg Datei ich importiere, ich möchte Wände 0.18 mm dick schraffuren grau, Möbel 0.13mm Texte Höhenkoten, Menschen, unsichtbare Linien... ausblenden
1 ANTWORT 1
Mit dem Übersetzer kannst Du dass regeln. Dazu mußt du vorher die Datei analysieren. Wenn die Ebenen falsch belegt sind bleibt Dir nur die nachträgliche Bearbeitung mit Hilfe des Ebenen-Umschalters. Damit kann man schnell Fehler aufdecken.
Gruß
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
