Modellierung
.dwg kann nicht geöffnet werden
Hallo Leute,
ich habe hier folgendes Problem: ich versuche Planungsunterlagen im .dwg-Format in ArchiCAD dazuzuladen. Das funktioniert auch alles, nur bei einer Datei kommt folgender Fehler:
Fehler beim Datei öffnen!
Die Datei, die sie öffnen möchten ist defekt.
Soll ArchiCAD versuchen, die Datei wiederherzustelln?
Habe es mit "Wiederherstellen" versucht, bringt aber nichts. Die .dwg hab ich testweise mit dem DWG TrueView geöffnent, dort kann die Datei problemlos geöffnet werden.
Weiss jemand einen Rat?
Freundliche Grüsse
Achja, ArchiCAD 10.
6 ANTWORTEN 6
Hast Du es mal mit "Dazuladen" probiert?
Holger Kreienbrink
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Die Datei, die sie öffnen möchten ist defekt. Teste die Datei mit dem DWG True View
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
David Kehr
Lass sie dir noch mal als DXF-Datei schicken.
zzyzx
da du die datei im trueview ja siehst, ist sie aus autocad sicht ok.
lösungsansatz: im trueview (sofern aktiuellste version auf'm rechner) herunterkonvertieren in eine tiefere dwg version. ansonsten mit a9cobnverter oder trueconvert dasselbe.
poeik
Ace
Du kannst auch mal mit AC11 probieren. Falls es geht, kannst du von dort aus nochmals ein dwg/dxf speichern und mit AC10 öffnen. Probier alle Möglichekeiten: Öffnen..., Dazuladen..., Zeichnungswerkzeug.
Gruss, poeik
Hallo,
ich hatte so ein Problem auch mal bei einer Datei mit einem irre langen Namen. Nachdem ich den Namen gekürzt hatte, konnte ich sie auch öffnen.
