eckfenster erstellen?
ich möchte nur ein eckfenster erstellen, wände gerade, 90° zueinander, standard. in der hilfe steht wie so oft nicht richtig wie es gemacht wird. setze mit dem eckfenstertool die öffnung, alles tutti soweit. dann die fenster rein, auch gut. aber sie werden nicht gespiegelt wie es die hilfe beschreibt:
"Wenn Sie ein Eckfenster an einer Wandecke platzieren möchten, brauchen Sie bloß an einer beliebigen Stelle auf der Wand zu klicken: ARCHICAD bewegt das Fenster automatisch auf die am nächsten gelegene Wandecke und erzeugt eine gespiegelte Kopie davon auf der nebenstehenden Wand. Die Parameter und Eigenschaften des zweiten Fensters sind mit denen des ersten Fensters identisch. Winkel und Position werden automatisch angepasst." dieses beliebige anklicken kriege ich nicht hin, wie geht das genau? ich kann die fenster immer nur einzeln reinsetzen, dann sind aber im gr die wandabschlußlinien zu sehen, direkt an den ecken der fenster wo sie aufeinander treffen.
gruß und dank, patrick
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Setz doch gleich ein Eckfenster ein. Das Loch wird sowieso in die Wand gestanzt.
Champion
Verwende einfach zwei eigene Standardfenster. In den Parametern stellst du eigene Wandecken (Fensteranschluss bei Wandecke) ein.
So kannst du beliebige Fenster verwenden und beim ändern gibt es keine Probleme.
Ich frage mich immer wieder, warum die Eckfenster nich endlich abgeschafft werden...
Markus70
Hallo zusammen!
Warum enthalten denn diese Fenster in der Maßkette kein Höhenmaß? Oder gibt es da noch eine (versteckte) Einstellung für?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus70
| Jemand eine Idee?
Danke.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
