moschu
relevates Geschoss
Hallo
Ein kleines Problem
Bei der Einstellung Stahlträger in Allen relevanten Geschossen anzeigen wird der Stahlträger nur im Ursprunggeschoss angezeigt.
Auch wen ich ihn 100 Meter hoch mache
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Das Objekt kann das leider nicht.
Am besten bildest Du das Profil mit dem Profilmanager nach und verwendest es dann mit einem Unterzug und /oder einer Stütze.
[ 06. Juli 2009, 09:25: Beitrag editiert von: David Kehr ]
warum kann den Graphisoft die gebräuchlichsten Profile (zB diverse I-Stahlprofile) nicht schon zur Auswahl für Stützen und Unterzügen mitliefern? würde ne Menge Zeit und Arbeit einsparen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> warum kann den Graphisoft die gebräuchlichsten Profile (zB diverse I-Stahlprofile) nicht schon zur Auswahl für Stützen und Unterzügen mitliefern? würde ne Menge Zeit und Arbeit einsparen Grundsätzlich eine gute Idee - aber dann würde die Profilübersicht ziemlich unübersichtlich werden.
Wir machen es immer so:
- Stahlstütze aus der Bibliothek wählen
- Abmessungen und Streckbereiche eintragen und im Grundriss ablegen
- Objekt markieren, kopieren
- Profilmanager öffnen
- Neues Profil wählen
- aus Grundriss kopierte Daten einsetzen und an die richtige Stelle schieben
- Profil sichern
Jetzt kannst Du das Profil als Stütze etc. einsetzen.
Profil sichern
archiflow1
eigentlich müsste eine Ordnungsstruktur auch bei den Profilen Einzug halten. Dies hielte ich für eine sinnvolle Verbesserung. Dann wären auch eine größere + bessere Auswahl an Standardprofilen kein Problem mehr.
AC25_win
@archiflow:
Zustimmung
