einfach nur Gauben erstellen
Hallo zusammen!
Ich habe etwas länger nicht mit AC gearbeitet und kriege es einfach nich hin, einfach nur ein paar (14) Gauben ins Dach zu schneiden...!
Gauben wurden hier zwar schon öfter diskutiert, aber ich komm grad trotzdem nich auf eine einfache saubere Lösung.
Habe hier ein Bild von innen von der sehr "unsauberen" Verschneidung (mit Solid-Elementen). Und ein anderes von außen, wie die Gaube aussieht.
Wie mache ich das denn besser?
Danke schonmal!
3 ANTWORTEN 3
Moin.
Schau mal hier: http://www.archihelp.ch/neu/public_html ... eidung.pdf
Gruss
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Danke, aber so hatte ich es auch schon versucht. Da wurde zwar das Dach des Zwerchhauses (ja, eigentlich is es ja gar kein Giebel 😉 ) sauberer abgeschnitten, das Hauptdach wurde aber nicht im gleichen Winkel wie das Zwerchhaus abgeschnitten...
Habe mir das Zwerchdach jetzt kopiert, um die eigene Stärke tiefer gesetzt, damit das Loch ins Hauptdach geschnitten und ausgeblendet. Danach das eigentliche Zwerchdach an das Hauptdach angepasst (mit Strg+klick).
Das sieht sauber aus, aber das geht doch sicher auch "professioneller", oder?
JensDD
Da Du eine EDU verwendest: steige auf ArchiCAD15 um. Das Dachwerkzeug ist komplett überarbeitet und sollte das Problem einfach lösen (2 komplette Dächer verbinden).
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
