Caspar
eps aus plotmaker - schriftqualität
ich habe aus pm 9 eine eps-date zur übernahme in ein anderes programm (ragtime) mit dem skalierungsfaktor 100% publiziert.
die dort importierte datei stellt die planbeschriftungen schon bei einer skalierung vom 1:1 völlig verpixelt dar.
wie kommt man zu einer qualitativ einwandfreien darstellung?
4 ANTWORTEN 4
Holger Kreienbrink
Früher musste man sich näher ranzoomen.
Probiers mal so
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Caspar
vielen dank für die antwort holger,
leider hilft sie mir nicht weiter.
früher (unter mac os 9) konnte man im druckdialog als dateiausgabeoption eps mit erweiterter vorschaufunktion wählen.
so konnte man einfach 500 qm grundrisse als eps sichern und im importprogramm einzelne räume in einwandfreier darstellung herauszoomen. darum eps und nicht pict oder tiff.
das müsste doch heute auch noch möglich sein
zzyzx
das eps format beinhaltet einen vektorteil (eine postscriptdatei), eine vorschau (nur pixel) und eine rahmendefinition.
manche programme nehmen sich jetzt nur den pixelanteil, das ist wohl bei dir der fall....
versuch mal, ob du auch pdf oder ps importieren kannst. da hat das programm dann keine wahl und muss die vektorinfo nehmen.
wenn nicht, solltest du entweder gleich ein gut aufgelöstes pixelbild nehmen oder eine eps mit hochaufgelöster eps vorschau. auf dem pc kann man mithilfe von ghostview/-skript ein eps mit vorschau aus einer postscriptdatei erstellen (die grösse der vorschau/pixelbildanteil wird dabei mit dem zoomen ins bild definiert). auf dem mac dürfte das wahrscheinlich schon mit bordmitteln gehen.
berichte mal, obs so klappt
:winken:
Die Vorschau ist zwar pixelig. Die Vektorinformation der EPS-Datei ist aber vollkommen ok.
Sieht man, wenn man das EPS z.B. im Indesign platziert und auf PostScript-Drucker ausdruckt.
EPS macht allerdings nur dann Sinn, wenn bis hin zum Drucker alles über PostScript läuft.
