eps ohne strichstäken
wie kann ich mit dem Plotmaker 2.3 EPS-Dateien ohne Strichstärken, also nur mit Haarlinien erstellen? :confused:
3 ANTWORTEN 3
Hallo Bauklotz,
- im PlotMaker 2.3 im Menü "Optionen/Alle Stifte + Farben" wählen.
- Nur die verwendeten Stifte anzeigen lassen.
- Diese Stifte (mit gedrückter Shift-Taste) auswählen und auf Strichstärke 0 stellen.
- Das PlotMaker Layout mit "Sichern als …" als Dateityp "Postscript Layoutdatei" abspeichern.
Zum Erstellen von EPS-Dateien findest Du alternative Möglichkeiten im ArchiTIPP
"Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF": http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=143
David Kehr
wenn Du das *.eps brauchst um diese Bilddatei in anderen Programmen zu bearbeiten - oder einzufügen - einfachste Lösung - beide Programme parallel öffnen - alles markieren [im ACAD] und im Programm Deiner Wahl einfügen.
David
P.S.: Funktioniert nicht bei FLASH.
Danke für die schnelle Hilfe!
