vrml (*.wrl) file in AC importieren
hi leute,
kann ich ein vrml-file in archicad importieren und wenn ja wie - bitte helfts mir 🙂
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
Soweit ich informiert bin schaffst Du es nicht,
da es sich bei VRML um eine HTML-Erweiterung handelt.
David
eine Info hier....
http://www.debacher.de/vrml/vrml.htm
David Kehr
angebot: schick mir die vrml-datei oder den link darauf, ich speicher es als dxf oder dwg ab... für eigene versuche: funktioniert (unter vorbehalt) mit deep exploration von right hemisphere...
vrml ist keineswegs eine html-erweiterung, eher stehen sie nebeneinander, allerdings handelt es sich bei beiden um eine sogenannte auszeichnungssprache.
wie html einen browser anweist, dieses oder jenes so oder so darzustellen, tut dies im 3d-bereich vrml für entsprechende browser bzw. plugins.
html bzw. die xml-konforme variante xhtml (die mittlerweile eigentlich jeder benutzen sollte) beruht auf der formalen sprache zur erzeugung von auszeichnungssprachen "xml". für den 3d-bereich wird dies (zumindest nach den willen des w3c) x3d sein, welche die möglichkeiten von vrml mithilfe von xml umsetzen will. insofern sind dann x3d (ehem. vrml) und xhtml (ehem html) beides eine untergruppe von xml.
ganz nebenbei habe ich bei w3.org noch ein topic gefunden, welches für cad-nutzer interessant werden könnte
zzyzx
leider kann man vrml nicht direkt importieren; dies ist besonders bedauerlich, da einerseits im netz immer wieder mal solche dateien rumliegen (autos oder ähnliches) und andererseits diverse (maschinenbau-cad-) programme nur dieses Format áusgeben.
ich verwende zu diesem zweck cinema4d als konverter (wesentlich stabiler und schneller als 3dstudio):
die vrml datei in c4d reinladen, als 3ds exportieren und dieses mittels 3ds Import addon ins ArchiCAD rein
noch ein paar anregungen:
hier ein Viewer für vrml, der auch vrml1 in vrml2 konvertieren kann: http://home.snafu.de/hg/
hier ein Poligonreduzierer, der vrml2 Dateien (deshalb der konverter oben) verkleinern kann: http://www.vizup.com/
diesen Schritt sollte man beim Importieren vorschalten, um die Grösse auf ein sinnvolles Mass zu reduzieren.
[ 07-01-2003, 13:30: Beitrag editiert von: zzyzx ]
David Kehr
Thanxx 4 den Tip!!!!
Hätte ich nicht gedacht.
David
andreaszeike
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hier ein Viewer für vrml, der auch vrml1 in vrml2 konvertieren kann: http://home.snafu.de/hg/
wie denn? bei mir gibt der scheinbar nur vrml1 aus...
(...sagt jedenfalls der VIZup Optimizer)
andreaszeike
oh... schon gefunden, sorry!
...unter "Tools"
[ 09-01-2003, 12:46: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
zzyzx
... ist mehr als ungewohnt in der Bedienung: also erstmal die vrml-1 Datei öffnen, Menü->Tools->Convert-to-VRML2, warten (dauert etwas; offenbar wird die Struktur irgendwie umgestrickt) und speichern; bei mir hats so jedenfalls funktioniert
😉 :winken:
andreaszeike
jau, funzt sehr gut!! Thanxx 4 TIPP!!
