angebot: schick mir die vrml-datei oder den link darauf, ich speicher es als dxf oder dwg ab... für eigene versuche: funktioniert (unter vorbehalt) mit
deep exploration von right hemisphere...
vrml ist keineswegs eine html-erweiterung, eher stehen sie nebeneinander, allerdings handelt es sich bei beiden um eine sogenannte auszeichnungssprache.
wie html einen browser anweist, dieses oder jenes so oder so darzustellen, tut dies im 3d-bereich vrml für entsprechende browser bzw. plugins.
html bzw. die xml-konforme variante xhtml (die mittlerweile eigentlich jeder benutzen sollte) beruht auf der formalen sprache zur erzeugung von auszeichnungssprachen "xml". für den 3d-bereich wird dies (zumindest nach den willen des w3c)
x3d sein, welche die möglichkeiten von vrml mithilfe von xml umsetzen will. insofern sind dann x3d (ehem. vrml) und xhtml (ehem html) beides eine untergruppe von xml.
ganz nebenbei habe ich bei w3.org noch ein
topic gefunden, welches für cad-nutzer interessant werden könnte
