georgweber
extrem kleine unleserliche menü-schriftart
hallo zusammen ...
ein arbeitsplatz in unserem netzwerk (win 2000 mit archicad 7.0) hat in den menüfenstern (siehe beispiel) eine extrem kleine unleserliche schriftart. dies ist auch bei archicad 6.5 so gewesen.
wir haben schon alles probiert, neuinstallation, sogar mit vorherigem löschen von allen archicadrelevanten einträgen in der registry, auch bei der windows bildschirm konfiguration kann man zwar fast alle menüschriften wählen, aber eben genau diese nicht.
weiß einer rat? wir haben keine lust, windows und alle anderen programme und einstellungen neu aufzuspielen.
[ 18-12-2002, 08:57: Beitrag editiert von: georg ]
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
7 ANTWORTEN 7
variante:
bei grossen auflösungen bei 22"-monitoren jenseits der 1280x1024pixel, bei kleineren auch darunter und je nach optischen fähigkeiten der user kann man sogenannte große schriftarten nach dpi-wert installieren (leider kann ich es für 2k nicht mehr nachvollziehen aber bei xp zu finden unter [eigenschaften anzeige/einstellungen/erweitert]). auswählbar sind 96dpi und 120dpi... letztere stellen die systemschriftarten (buttons, felder, programmenüs etc...) grösser dar, beziehen sich aber offensichtlich nur auf die tatsächlich vom system kontrollierten schriftarten, zu denen die oben von georg markierten wohl nicht gehören, da sie von archicad kontrolliert werden - deshalb auch der unterschied zu den windows-typischen feldern... wie gesagt nur der versuch einer erklärung... aber erscheint irgendwie logisch... für mich 😉 ...
Bernhard Binder
Kann es sein, dass auf diesem Rechner keine originale Arial-Schrift installiert ist, oder diese überhaupt fehlt?
Alle kleinen Schriften auf deinem Bild sind nämlich Arial (bzw. sollten es sein) und zwar in Schriftgrösse 7,5.
Alle anderen Texte sind Tahoma (mit der ist anscheinend alles in Ordnung)
Bernhard Binder
Starte Win2000 auf jeden Fall einmal im abgesicherten Modus und schau' ob dieses Problem da auch auftritt. Wenn nicht, dann könnte es ein Problem mit dem Grafikkartentreiber sein.
David Kehr
Du kannst auch in die Registy gehen [start]-[ausführen]-[regedit]
unter HKEY_USERS\Software\Graphisoft\ArchiCAD\Font Description gibt es einen Schlüssel namens "Small Dialog Font Size" - da einen 2xklick drauf - in dem Fenster "Dezimal" anklicken und aus der 9 [das ist die Punktgröße] eine 10 machen - das sollte reichen - wenn nicht - eine höhere.
In diesem Menue kannst Du auch die Schriftart ändern - falls kein Arial auf Deinem Rechner ist.
[Was ich nicht glaube....]
Könnte sein, daß Arial hin ist - findest Du zum Download im WWW.
David
[ 15-12-2002, 00:43: Beitrag editiert von: Moffett_CRX ]
andreaszeike
Das ist ein echt guter TIPP - mir war´s da auch immer zu klein!!
Gruß, az
georgweber
danke! danke! die tipps haben geholfen, tatsächlich war die arial zerschossen. jetzt ist alles wieder o.k.
schönen tag noch ...
David Kehr
na dann kann es ja wieder frisch ans werk gehen!
Schönen tach!
David
