farbpaletten importieren
ist es möglich, eine farbpalette aus einer pln in eine weitere pln zu importieren? wenn ja, wie?
4 ANTWORTEN 4
poeik
Champion
Attributmanager öffnen, rechts die Datei mit der gewünschten Palette öffnen und die Palette wählen, nach links Anhängen (nicht überschreiben, sonst überschreibst du die alte Palette mit der selben Nummer).
Gruss, poeik
merci schonmal:)
anhängen funktioniert allerdings nicht von rechts nach links...ich kann nur überschreiben...!?
Du mußt das Stiftset importieren - nicht die Einzelstifte
zzyzx
bei mir haben sich diese stiftpaletten mal wundersam vermehrt. ich habe den verdacht, dass die paletten auch zusammen mit layouts, die man von einer datei in eine andere datei kopiert (mit dem organisator) mit übertragen werden.
so könnte man das eventuell auch machen; ist aber nicht die saubere methode :winken:
