Modellierung
fehlerhafte fensterdarstellung
as_didi
hallo! die fenster aus der bibliothek die ich eingefügt habe werden im schnitt nicht richtig dargestellt. profile erscheinen unsichtbar.
16 ANTWORTEN 16
poeik
Mentor
Ja, vielleicht... wäre eine echt international taugliche und versionenübergreifende Lösung :yeah:
Wie machst du übrigens die schwungvolle schattierte rote Markierung auf den Screenshot )?
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Markus Denzlinger
Bevor keiner von Euch schlafen kann.
as_didi hat ein Problem mit dem Kombi-Fenster_1FL aus der dt. Bibliothek. Egal wie die Paramter eingestellt sind, das Fenster wird nicht korrekt im Schnitt dargestellt. Die Begrenzungslinien des Fensterstocks werden nicht dargestellt, wenn man einen Schnitt durch das Fenster legt.
Gruß
Markus
archiflow1
@poeik: das mit der schattierten Markierung geht mit dem Windows-Tool FastStoneCapture --> leider nur für WIN...
Danke Markus, das ist doch mal ein Wort!
AC25_win
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Generieren von Schnitten/Ansichten:
Start-Zeit : 01.03.2007 01-03-2007 [KW 9] 21:29:00
Unerlaubtes Zeichen <ï> in GDL-Text
bei Zeile 1 im 3D-Script der Datei Master_gdl.gdl.
Falsche Eingabe (wahrscheinlich Tippfehler)
Fehler beim Öffnen der GDL-Texte
bei Zeile 0 im Master-Script der Datei W_Frame.gsm.
Makro 'W_Frame' kann nicht kompiliert werden
bei Zeile 861 im 3D-Script der Datei Kombi-Fenster_1-Fl 10_kk.gsm.
Bibliothekselement wurde nicht sauber konvertiert. (Fenster-002) aus dem Protokoll.
Habe im Skript nach dem "ï" schon gesucht aber nix gefunden. Meine Vermutung geht eher in Richtung " Makro 'W_Frame' "
AC25_win
archiflow1
also, wird das Seitenfeld bei dem Fenster ausgeschaltet, fehlt das Profil.
Ist das Seitenfeld an, kann man das Rahmen/Stockprofil sehen, die Konturlinie fehlt aber trotzden.
Weiterer Bug: der Detaillierungsgrad der 3D-Darstellung lässt sich bei mir nur durch die Einstellungen bei Schnitt/Ansicht steuern.
Tip: nimm das "Kombi-Fenster_3-Fl 10" Dann kannst du die (2)Seitenfelder ausstellen.
AC25_win
Markus Denzlinger
Vorschlag: wir verzichten künftig auf dieses Fenster. Das macht nur Scherereien.
Gruß
Markus
archiflow1
@Markus: das hört sich aber stark nach Resignation an...
AC25_win
