Modellierung
fenster in decke erstellen
ich habe eine frage.
wie kann man ein fenster in eine decke legen?
ich brauchte ein gerades dach und hab somit einfach eine decke darauf gezeichnet und brauche jetzt ein fenster in dieser decke.
kann mir jemand helfen?
bitte
lg maria
3 ANTWORTEN 3
Für Dachfenster (Velux oder ähnlich), Kuppel oder Oblicht gibt es das Dachfensterwerkzeug. Funktioniert aber nur mit Dachflächen (auch mit 0° Neigung), nicht mit Decken.
Die "Normalen" Fenster lassen sich direkt nur in Wände einbauen, was eigentlich von der Dichtigkeit und Funktion her auch Sinn macht. Wenn du trotzdem so eines willst, zeichnest du es am einfachsten selber mit verschiedenen Decken für Rahmen und Glas.
Die Dachfenster sind auch als Objekt platzierbar, damit kannst Du Dein Problem lösen. Aus der Decke musst Du noch die entsprechende Öffnung herausschneiden.
Als Objekte funktionieren die Oblichter leider immer noch nur teilweise., wie hier schon beschrieben. Bei Oberlicht_Prisma 12 und Oberlicht_Rechteck 12 ist nach wie vor keine Dachneigung einstellbar... 😮
