fenster kopieren / wand
ist es möglich fenster (mehrzahl) zu markieren (nur fenster, ohne wand) und zu kopieren.. wenn ja wie
6 ANTWORTEN 6
Fenster markieren. Menü Bearbeiten > Bewegen > Kopie verschieben.
Oder Verschieben mittels Pet-Palette mit gedrückter Alt-Taste.
Fenster lassen sich innerhalb der selben Wand verschieben/duplizieren.
Oder in zwischen verschiedenen Wänden, die in der selben Flucht liegen.
Das funktioniert dann z.B. auch in der Ansicht!
ja gut
ich möchte aber aus einem geschoss fenster kopieren und in einem anderen geschoss einfügen.. in andere wände einfügen
das geht nciht wa?
Du willst das gleiche Fenster irgendwo anders nochmal einsetzen?
Dann verwende die Pipette zum Aufnehmen der Parameter.
Du kannst frühzeitig in Favoriten sichern und immer wieder verwenden.
@ feliiix
die Pipette ist ein Super-Werkzeug
Du mußt vorher das jeweilige Objekt ( z.B. Fenster, Tür etc.) aktivieren> dann die alt-Taste drücken>und dann mit der gedrückten alt-Tast und mit der gedrückten Apfel-Tast>entsprechend in die gewünschte Position einsetzen :winken:
Multipliziere die Fenster einfach in der Ansicht, falls die Wände übereinander liegen.
[ 17. Dezember 2007, 11:44: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
