fertigteiltreppe STB
hallo,
wie erstelle ich folgende treppe?
habe schon mit dem treppenamcher versucht, aber bis jetzt ohne erfolg.
danke
http://www.file-upload.net/download-1749047/treppe.pdf.html
23 ANTWORTEN 23
Markus70
Welches, das obere?
Meinst Du das nicht so wie im Bild oben zu sehen?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
archiflow1
Treppenmacher kann die untere (in der Deckenebene liegende) Antrittstufe, die gar keine Stufe ist, NICHT konstruieren.
Es fehlt schlichtweg, die Möglichkeit, (so wie oben) die Erste Stufe, oder besser noch die in der Deckenebene nach Belieben zu verlängen.
kurzum, es geht nicht. Du kannst aber eine Decke vor deine Treppe legen die 20 cm dick ist, dann sieht es exakt so aus, wie du es haben möchtest. Die GR-Darstellung stimmt dann weitesgehend.
Oder mache eine Kombi aus Profil und Treppensymbol.
AC25_win
hallo,
danke für eure antworten.
was würdet ihr mit empfehlen?
möchte exakte GR und exakten Schnitt.
danke
archiflow1
kubus, schau mal nach PM.
AC25_win
Hmooslechner
3D und Schnitt:
Warum nicht einfach als Decke (also die seitliche Ansicht) zeichnen und in 3D genau von der Seite ansehen (Axonometrie)und als gdl abspeichern?
(Ich nehme an - es ist eine gerade Treppe..)
Die Grundrissdarstellung dann händisch ins 2D-Fenster zeichnen und fertig isses..
[ 08. Juli 2009, 12:45: Beitrag editiert von: Heimo ]
Hmooslechner
Bild Treppe
Hmooslechner
<img src="http://members.aon.at/~aspitzba/gdls/Fertigteiltreppe.jpg" alt=" - " />
PLA v9
Bibliotheks-Bauteil Treppe v9
Warum läuft der Zeitrahmen zum Editieren eines Beitrages eigentlich so schnell ab...?
Admins!!!
Bitte obige Kuppel rauslöschen - mich lässts nicht...
archiflow1
heimo, welche Kaffee-Sorte trinkst du? Wieviel davon? 😉
Aber es stimmt, die Zeit zum bearbeiten ist/war eben noch vieeeel zu kurz. Ich weiß, wir leben in einer schnelllebigen Zeit...
[ 08. Juli 2009, 13:17: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
Hmooslechner
Zuviel schwarze Tabs nespresso....
hallo,
danke auch
besonders archiflow und heimo!!!!
