fertigteiltreppe STB
hallo,
wie erstelle ich folgende treppe?
habe schon mit dem treppenamcher versucht, aber bis jetzt ohne erfolg.
danke
http://www.file-upload.net/download-1749047/treppe.pdf.html
23 ANTWORTEN 23
Markus70
Hallo Kubus,
Du kannst doch bei den Geometrieeinstellungen die "Länge des oberen Teils" entsperren. Anschließend aktivierst Du bei den Stufeneinstellungen
"Mit Austrittsstufe" und gibst dort Deine gewünschte Länge ein.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Champion
Das Podest musst du mit einer Decke erstellen, bei der Treppe sehe ich eigentlich keine Probleme?
PS. Kannst du bitte Bilder so hochladen, dass man sie direkt im Web anschauen kann? Downloads aus "unsicherer" Quelle sind gefährlich und nicht sehr komfortabel...
hi,
was ist die länge des oberen laufes?
danke
archiflow1
wenn es dir um die exakte Geometrie des Fertigteils geht (mit Auflagernasen etc) dann kannst du dies mit dem Profilnmanager machen. Die Grundrissdarstellung stimmt dann eben nicht.
Wenn es nur um die Darstellung im Werkplan geht, ist es mit dem Treppenmacher durchaus möglich.
AC25_win
Markus70
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Treppe%204.jpg" alt=" - " />
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Champion
Vielleicht solltest du mal angeben, was du genau wie machen willst.
Eine vorgegebene Treppe aus der Bibliothek (welche genau?) oder eine eigene mit dem Stairmaker? Welche Grundrissgeometrie, gerade oder gewendelt....? :verwirrt:
hallo,
ich möchte genau die treppe machen, siehe pdf.
sollte ein betonfertigteil sein. der podest integriert. die grundrißdarstellung sollte auch stimmen.
ich habe nur mit dem stairmaker probiert.
mit dem profiler stimmt die grundrißdarstellung nicht. für mich ist die exakte grundrißdarstellung wichtig und der exakte schnitt.
bekomme ich das mit dem stairmaker so hin?
danke euch
Markus70
Hallo Kubus,
wie archiflow schon sagt, bis auf die untere Auflagernase geht es mit dem Treppenmodul.
mfg, Markus
[ 08. Juli 2009, 11:45: Beitrag editiert von: Markus70 ]
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
hi
das podest geht aber nicht.
schöne grüße
