Zeichensätze/ Fonts
Hallo liebe Kollegen,
mein Problem heute: ich habe auf windows neue Schriftarten(pfm files) installiert, was muss ich tun um die neuen Schriften auch in Archicad verwenden zu können?
Danke schonmal und Grüsse
5 ANTWORTEN 5
PFMs sind Postscript Fonts, dazu braucht es den ATM. Hast Du keine Screen-Schriften?
Wenn Du die Fonts registriert hast, dann wirst Du auch die Screenfonts oder Truetypes haben. Schriften unterliegen im Übrigens auch diversen Lizenzbestimmungen.
@ Markus
hilft jetzt ned wirklich weiter...
trotzdem danke 🙂
Ich habe das gleiche Problem. Schriften die in allen anderen Programmen funktionieren, werden in Archicad 11 nicht aufgelistet. Was muss ich tun?
Gruss Domi21
OTF schriften werden in ArchiCAD nach einigen Posts nicht unterstützt. Aber warum geht es mit meinen True Type Schriften dann nicht 😞
David Kehr
Wenn Du die TTFs installiert hast, sollten sie auch von ARCHICAD erkannt werden.
Je nach System auch erst nach einem Neustart des Rechners.
