freifläche in ansicht nur als schraffur darstellen?
hi,
ich hab ne freifläche gezeichnet und so eingestellt, dass im 3d modell die seitenflächen grau dargestellt werden.
in meinen ansichten wird die freifläche gleich dargestellt wie im 3d modell. ich hätte aber gerne nur ne schraffur für die freifläche.
gibts da leichtere möglichkeiten als die freiflächen-ebene auszublenden und manuell ne schraffur drüberzulegen?
7 ANTWORTEN 7
Die Freiflächenseite hat ein Material. Dieses Material kann auch mit einer Schraffur belegt sein.
In den Ansichts-Einstellungen kannst Du die Füllung für ungeschnittene Oberflächen ausschalten, dann siehst du nur die Schraffur.
Bernhard Binder
ja, du musst dem gewählten MATERIAL eine Schraffur zuweisen!
super! danke 🙂
auf diese weise hat mein 3d modell dann aber auch die gleiche schraffur.
dass ich im 3d-modell die grauen seiten, und in den ansichten die schraffur habe, funktioniert nicht gleichzeitig oder?
Die Schraffur kannst Du im 3D-Fenster unabhängig davon ausschalten.
wo kann ich die schraffur ausschalten?
und noch was: ich habe genau das gleiche bei nem anderen projekt gemacht. wenn ich dann aber in den ansicht-einstellungen die füllung für ungeschnitte oberflächen ausschalte, wird die oberseite meiner freifläche und teile meines gebäudes (manche flächen sind dort grau) weiß, die seitenfläche der freifläche bleibt grau.
...wo kann ich die schraffur ausschalten?...
Menü Ansicht > 3D Darstellungsmodus > 3D-Fenster Einstellungen...
Ansonsten musst Du Dich mal zwingend mit dem Thema Modelldarstellung und Ausschnitte beschäftigen.
