Modellierung
freiform durchbruch
tom60
gibts einen deckendurchbruch den man beliebig an den eckpunkten verstellen kann?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
7 ANTWORTEN 7
Hmooslechner
Behandle Deinen neuen Deckendurchbruch wie ein eigenes Polygon.
Decke zuvor nicht aktivieren, Durchbruch anklicken und bearbeiten - neue Punkte setzen usw. ZB.Stiegenausschnitte. ..
tom60
bitte eine genauere erklärung!
wenn ich das "bodendurchbruchsymbol 15" anklicke und an den eckpunkten verschiebe ändert sich nur die größe des rechteckes,ich will aber eine freiform(trapez usw...) in die decke schneiden!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
monika d
Die vorhandenen Durchbrüche in der Objektbibliothek sind - soweit mir bekannt ist - alle von der Form her festgelegt, die kann man leider nicht zu einem Trapez o. ä. verziehen.
hmooslechner ist davon ausgegangen, dass eine Decke hergestellt wurde, die Decke dann aktiviert und über die rechte Maustaste in die Decke ein Loch ("vom Polygon abziehen") geschnitten wurde. Anschließend kann man das Loch wie von ihm erklärt bearbeiten.
Grüße vom Bodensee
Monika
Danke für das neue Treppenwerkzeug (AC21)
AC 23, Voll, D, (auch 11 - 22, 24), Intel Core i7 CPU, 2.80GHz, 4GB, 64 Bit
ATI Radeon HD 5450, Windows 10
tom60
*g* da hat er mich falsch verstanden,
mir gehts ja auch um die automatische beschriftung und darstellung des durchbruches.
und nicht um das blose loch in die decke schneiden!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Bernhard Binder
wie soll denn ein freier Durchbruch beschriftet werden?
Markus70
Das wollte ich Tom auch gerade Fragen.
Wird schwierig wenn der Durchbruch nicht rund oder rechteckig ist.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Umfang x Schwerpunkt x Mittlere Höhe 🙂
In der Decke wird ja entweder was eingestellt oder eingebohrt. Also sollte sich das aus regelmäßigen Körpern zusammensetzen. Dann platziere doch mehrere nebeneinander. Bei Trapezen mußt du es doch sowieso exakt vermaßen, oder? Dann sind die Kreuzungslinien sicher das geringste Problem.
