Layer sortieren
ich sitze hier vor meiner Zeichnung, die ich von meinem Vorgänger übernommen habe. Es ist wie nach einem Bombenangriff, es gibt keine wirkliche Layerstruktur und ich werde anfangen müssen, die Layer zu ordnen.
Das bedeutet, ich muss alle Layer auf die richtigen Layer schieben. In AutoCad markiere ich alle Layer, die ich verschieben möchte und schiebe diese einfach auf den gewünschten Layer. Mit ArchiCad habe ich hier ein Problem, wenn ich die Layer markiere und verschieben will, wird nur ein geringer Teil der Markierten Layer verschoben, der Rest liegt danach immer noch auf dem alten Layer.....
Wie würdet Ihr dieses Problem am schnellsten lösen??
LG
Nicole
1 ANTWORT 1
Mit Handgriffen aus AutoCAD kommst Du hier sicher nicht weiter.
Ebenen (=Layer) ist ein Attribut, eine Eigenschaft der Objekte.
Du musst also erst die gewünschten Objekte markieren und dann in den Einstellungen die Ebene umstellen.
Wenn Du Objekte unterschiedlichen Typs markiert hast, geht das über das "Hammer"-Symbol im Infofenster.
Das befindet sich links neben der Auswahlliste für die Ebenen und erscheint nur dann, wenn Objekte markiert sind.
