monika d
Tür und Fenster im GR in einem Geschoß nicht sichtbar
meine Kollegin ist Anfängerin und arbeitet gerade an einem Wohnhaus und hat nun das Problem, dass im 2. OG die Fenster und Türen nicht sichtbar sind. Dies betrifft aber nur das 2. OG, nicht die Stockwerke darunter (darüber gibt es keines).
Wir haben schon folgendes überprüft:
- Ebenen sichtbar: ja
- Wand doppelt gezeichnent: nein
- Wand und Fenster in der gleichen Umbauphase: ja
- Schnitthöhe geht durch Fenster und Tür: ja
- Ankerpunkte auf 2. OG: ja
- Ursprungsgeschoß der Wand ist gleich 2. OG: ja
- probehalber Decken ausgeschaltet: Keine Änderung
- Fensterinfo per Pipette vom 1. OG genommen (das Fenster dort ist sichtbar) und neues Fenster im 2. OG gezeichnet: nicht sichtbar
- völlig neues Fenster im 2. OG gezeichnet: wieder nicht sichtbar
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Können wir noch etwas ausprobieren?
Grüße vom Bodensee
Monika
Danke für das neue Treppenwerkzeug (AC21)
AC 23, Voll, D, (auch 11 - 22, 24), Intel Core i7 CPU, 2.80GHz, 4GB, 64 Bit
ATI Radeon HD 5450, Windows 10
7 ANTWORTEN 7
bjoern1
schon mal im 3D angeschaut?
- Ursprung vom Fenster, Wandhöhe und Ursprung? Liegt die Wand tiefer oder höher?
- Wand mit Fenster und Tür ins 2. OG kopieren
- Modelldarstellung ist die gleiche?
- im 3D auf Filter achten und alle Geschosse darstellen lassen, nicht nur das erste Geschoss
- Geschosseinstellungen Geschosshöhen passen?
HAbe sicherlich was geschrieben was ihr schon kontrolliert habt, aber doppelt hält besser,-)
monika d
Danke für die rasche Antwort.
- schon mal im 3D angeschaut? Ja, da sind Fenster und Tür auf der richtigen Höhe in der Wand sichtbar. Alles sitzt in der richtigen Höhe.
Fenster Ursprung im 2. OG, Wandhöhe ist 2, 7 m, beginnend auf 0,200 m im 2. OG, Ursprung Wand ist im 2. OG, Wand liegt nicht tiefer oder höher.
- Wand mit Fenster und Tür ins 2. OG kopieren. Gerade ausprobiert per copy & paste: Wand ist sichtbar, Fenster und Tür sind weg.
- Modelldarstellung ist die gleiche? ja, in beiden Geschossen "02 Beispiel Genehmigungsplanung", Umbauphase in beiden Geschossen "Bestand", Ebenkombination in beiden Geschossen " 02a Beispiel GR Genehmigungsphase".
- im 3D auf Filter achten und alle Geschosse darstellen lassen, nicht nur das erste Geschoss. Im 3D ist alles OK, nur im GR sind Fenster und Tür im 2. OG nicht sichtbar
- Geschosseinstellungen Geschosshöhen passen? Ha! Das war die Lösung!!!! Das 2. OG war mit einer Geschosshöhe von 0,120m angegeben. Wir haben die Geschoßhöhe nun auf 2,900 m gesetzt und siehe da: alles da!
Vielen Dank für den Tipp und die schnelle Lösung des Problems!
Grüße vom Bodensee nach Basel
Grüße vom Bodensee
Monika
bjoern1
Puh, das ist schwer...
Den Support mal anrufen und via Teamviewer begleitend den Fehler suchen. In einem neuen Plan ist es auch so?
Edu oder Vollversion machen dabei keinen Unterschied
Stimmen die "Geschosseinstellungen"?
monika d
Hab gerade den letzen Beitrag von mir editiert, das muss sich mit Björns Antwort überschnitten haben.
Es lag an den Geschosshöhen. Die war im 2. OG zu gering.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Grüße vom Bodensee
Monika
bjoern1
Ach den letzten Punkt habe ich überlesen, da war der Fehler,-)
bjoern1
und schon wieder überschnitten,-))
