Modellierung
gabionen leicht gemacht
Leo Kern
hallo werte archi_maniacs
hat denn jemand eine idee wie man gabionen (drahtgeflechtkörbe, gefüllt mit basaltsteinen) selber bastelt, ohne den rechner dabei im 3d in die knie zu zwingen. bräuchte diese für eine böschungssicherung.
danke.greez.leo
10 ANTWORTEN 10
Es gibt in ArchiCad eine Felsenwand.
Vielleicht hilft dir das vorerst weiter.
Gruß Markus
David Kehr
... ich würde mir eine Textur suchen und die auflegen.
Ich würd auch mit der Felsenwand arbeiten. Davor das vertikale Gitter stellen.
je nach projektgröße kann dann aber schon der Rechner beim 3d in die knie gehen...
[ 01. Dezember 2005, 13:07: Beitrag editiert von: NeunNeunUndNeunzig ]
poeik
Um den Rechner vor unnötiger Gymnastik zu bewahren, könnte man das Gitter allenfalls mit teilweise transparenter Textur erzeugen, ähnlich ArchiTipp
Gruss, poeik
Leo Kern
hallo poeik, mit dieser variante sieht man das ergebnis erst im rendern und noch nicht im 3d - openGL - modus.
werde mal das gitter mit dem profiler erstellen und den korb dann mit einer decke mit stein-textur füllen.
danke für die tipps.
Markus Denzlinger
Du kannst ja 'mal bei Titus Bernhard nachfragen, ob und wenn ja wie die Haus 9x9 visualisiert haben.
Gruß
Markus
Zur Not nimmst du eben eine normale Wand, auf die du die Felstextur drauflegst.
Das Gitter kannst du dann separat konstruieren und davorstellen.
Gruß Markus
Schönes Wochenende! :winken:
Ich würd nicht mal das Gitter als 3D bauen - zu viel Aufwand.
