gaupe
will eine schleppgaupe in ein dach einsetzen..............
(bis daher gehts wunderbar)...........
mein problem ist jenes....bei einem fenster wird die wand ausgesparrt........bei einer gaupe die fenster aber nicht............will es aber so haben
warum ist sowas nicht automatisch möglich
is zwar eine blöde frage...aber für mich sehr wichtig....
danke im vorraus
15 ANTWORTEN 15
Was willst Du haben??
Weniger Punkte und mehr Inhalt wären sicher hilfreich um den Sinn Deiner Frage erfassen zu können.
zb....ich setze gaupe ein.............
und dort wo das fenster der gaupe is .....geht die wand durch.......
will aber das das fenster in der wand ausgesparrt ist.........
muss ja die wand durchzeichnen ....
bezüglich wand an dach anpassen und so.......
kommt sonst ein wirbel raus.......
ausserdem fehlt die wand unter dem fenster.....usw........
is ein grosses manko ....wenns da keine optimale lösung gibt
robert shipley
Baue doch deine Schleppgaube mit Wänden und einem Dach drüber, anstatt das GDL Objekt zu verwenden. :idee:
Ich baue alle meine Gauben so, ausgenommen die Fledermausgaube, die zum Glück bei mir nicht so häufig vorkommt.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Hallo stadlbauer,
Willkommen im Forum (wenngleich Du schon länger dabei bist)! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
also is das mit den gauben unausgereift.....wenn ich das so sehen.....
gdl werd ich sicher nicht machen......*
hab ich mir eh fast so gedacht...........
ok....herr schnitzer............
ac 7 mac os 9
robert shipley
1.) Ich habe nicht gesagt du sollst etwas mit GDL machen.
2.) unausgereift? - versteh ich nicht ganz!
3.) Der Vorschlag war lediglich meine arbeitweise und sollte nur als Idee verstanden werden.
4.) EINE BITTE! Drücke dich bitte etwas genauer aus. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit Halbsätzen. Screenshots sagen manchmal mehr als tausend Worte und wie man die macht und uploadet wurde auch schon öfters hier erläutert.
Tut mir Leid wenn ich dich falsch verstanden habe und keine Hilfe geben konnte.
die gaube schneidet ein loch in das dach.
Wenn Du eine Aussparung in der Wand haben willst, mußt die Gaube "zu Fuß" bauen.
