Modellierung
gbXML - wie exportieren - Erfahrungen
szab
Hallo Forum,
würde wahrscheinlich eher in den Teil "Bauphysik"
gehören oder "BIM", aber der Dringlichkeit halber
platzier ich es hier erstmal.
gbXML
Für den Austausch mit einem Fachplaner benötigen
wir den Export über obiges Format. Soweit ich es selbst
gefunden habe geht es über den Punkt
Planung
Energiebewertung
Energiemodellüberprüfung
Hier endet schon meine Erfahrung, denn man muss wohl
weitere Defintionen wie
Zonen
Bauteile
Öffnungen
vornehmen. Eigentlich möchte der Fachplaner nur eine
gbXML- Datei wo das ganze Gebäude wohl enthalten ist.
IFC ließt seine Software (mh-Software) wohl nicht in erster
Linie.
Wenn ich beim Fenster unten rechts bei
Energiesimulation starten
auf den dropdown-Pfeil gehe, kommt
als gbXML exportieren
jedoch wird nur eine Datei von 1-2Kb exportiert, sprich
nichts drin...
Was muss ich anders machen? Hat jemand Erfahrung damit?
Wie gesagt, ich denke nicht dass wir Architekten die Definitionen
zuvor alle vornehmen müssen (sollten). Schließlich haben wir
ja einen Fachplaner und er weiß um die Bauteile, Zonen etc...
Gruß
sab
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
7 ANTWORTEN 7
szab
...niemand da draußen der gbXML schon mal einen Fachplaner verschicken musste...?
Holger Kreienbrink
Du musst die Energiebewertung (Räume Zonen) etc erstmal machen, dann kann man das gbxml exportieren
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
achtbru
Ich glaub dein Fachplaner will sich nur den Großteil der Arbeit ersparen und schiebt es auf dich ab. Ein bauphysikalisches Modell erstellen für die Berechnung, nimmt normalerweise der Fachplaner (Bauphysik) vor.
IFC kann mit praktisch jeder Software in der Branche geöffnet werden. Ansonsten muss er eben von 2D Plänen arbeiten...
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
szab
Hallo achtbru,
Hallo Holger,
ihr habt im Prinzip recht. Dem FP wäre einiges an Dateneingabe "erspart" geblieben und es ist nicht unsere Aufgabe hier auch noch alles "vorzubereiten und auszuarbeiten".
Ich sehe auch im IFC-Format die Schnittstelle, die ist im BAP auch vereinbart...
Danke für die Antworten!
jakelinerosa
Hallo Sab, hast du geschafft? Wenn ja, kannst du mir bitte sagen wie?
Danke und LG
Jaki
Legat
Ich muss das Thema leider nochmal eröffnen. Wir haben genau dasselbe Problem. Allerdings können wir nicht einfach darauf verweisen, dass es nicht unsere Aufgabe ist. Es MUSS möglich sein eine gbxml mit Geometrien zu erstellen, so zumindest lautet die Info aus der Archicad-Hilfe. Die Frage ist nur: wie? Und wenn es niemand weiß, geht es vielleicht einfach nicht?
Um den Fehler genau zu beschreiben:
Ich sehe alle Räume in der Energiebewertung. Ich habe alle Räume (falsch, weil ich keine Ahnung habe) definiert. Versuche ich eine BEwertung wird mir angezeigt, dass keine Bauteile vorhanden sind. Das Gebäude ist komplett modelliert...wo liegt der Fehler?
archig
Ich hab vor längerer Zeit mal mit die Energiebewertung ausprobiert (war damals ein separates Addon, glaub ich), aber nie richtig produktiv verwendet.
Wenn du im Archicad schon Fehler erhältst, wird das mit dem Exportieren wahrscheinlich nicht gehen. Bei mir ist das aber schon zu lang her, daher besser mal bei Perplexity AI nachfragen, das liefert:
Um gbXML-Dateien in ArchiCAD zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:
  1. Modellierung vorbereiten:
    • Erstellen Sie ein detailliertes 3D-Modell Ihres Gebäudes.
    • Definieren Sie Zonen für alle Räume, die bis zur Innenkante der Wände reichen.
    • Stellen Sie sicher, dass Zonen im Dachgeschoss die Innenfläche des Daches berühren1.
  2. Energiemodell aktualisieren:
    • Öffnen Sie die Energiebewertung in ArchiCAD.
    • Aktualisieren Sie das Energiemodell, um alle Zonen einzubeziehen1.
  3. gbXML exportieren:
    • Verwenden Sie den Befehl "Als gbXML exportieren..."2.
    • Wählen Sie die entsprechenden Exportoptionen im Dialogfenster.
  4. Oberflächen taggen (optional):
    • Weisen Sie Bauteilen wie Böden spezifische Layer-IDs zu, um sie in anderen Programmen korrekt zu identifizieren5.
  5. Qualitätskontrolle:
    • Überprüfen Sie die exportierte Datei auf Vollständigkeit und Korrektheit.
    • Vergleichen Sie Flächenberechnungen zwischen ArchiCAD und der exportierten gbXML-Datei5.
ArchiCAD unterstützt den gbXML-Export nativ ab Version 20, was den Datenaustausch mit Energieanalyse-Software erheblich erleichtert27.
Citations:
  1. https://www.caala.de/lesson/modellierung-archicad
  2. https://help.graphisoft.com/AC/20/GER/AC20Help/NewFeatures/NewFeatures-23.htm
  3. https://help.graphisoft.com/ac/25/ger/_ac25_help/110_EnergyEvaluation/110_EnergyEvaluation-26.htm
  4. https://community.graphisoft.com/t5/Add-ons-Zusatzprogramme/Encina-gbXML-Export-gt-Fehlermeldung-gt-...
  5. https://www.youtube.com/watch?v=Hv0mUiC7vjY
  6. https://inside-systeme.de/wp-content/uploads/2020/07/AC24-Versionsbrosch%C3%BCre-WEB100.pdf
  7. https://www.downloadsai.com/pdf/LESOSAI-BIM-gbXML-2021DE.pdf
  8. https://www.youtube.com/watch?v=vWKDCz6ximk
  9. https://www.gbxml.org/Software_Tools_that_Support_GreenBuildingXML_gbXML
  10. https://www.caala.de/caala-erstelle-deinen-kurs
Antwort von Perplexity: pplx.ai/share
ArchiCAD 25 / Windows 10
