Modellierung
gdl, 3D Elemente
kann mir jemand sagen wo ich 3D Froschfinger finden kann?
Danke
9 ANTWORTEN 9
Hab ihn Googles Bildergalerie was gefunden:
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/Froschfinger.jpg" alt=" - " />
Du findest ihn hier als 3ds-Datei, die du zu gsm umkonvertieren kannst. Ist aber sehr detailiert und nicht parameterisierbar, 9.8MB als gdl-Objekt!
Dankeschön. 🙂
Wie funktioniert das mit dem umkonvertieren?
Gruss Sandra
David Kehr
mit dem 3ds-Konverter
das Addon legst Du am besten in den Addon-Ordner unter Import-Export
Du findest es im AC-Install.-Ordner unter ArchiCAD Zusätze->3DStudio In->Add-On
[ 04. Mai 2005, 13:09: Beitrag editiert von: David Kehr ]
zzyzx
sowas in der art habe ich mal woanders als fertiges & parametrisches gdl gesehen.
... nur wo?
Bitte langsam.
Ist mit "Addon" die gespeicherte 3D Datei gemeint?
Wenn ja, die hab ich dahin (import-export) verschoben. Und wie kann ich sie jetzt in Archicad öffnen?
Nein.
Es gibt ein AddOn, das im ArchiCAD-Verzeichnis unter Zusätze liegt. Das 3DS-IN verschiebst du zum Aktivieren in den AddOn-Ordner. AFAIK ist dann ein AC-Neustart nötig. Dann kannst du die 9,8 Mb importieren. Pro Knotenpunkt. Dann kannst du gleich mal nach einer kleinen Renderfarm suchen, die das Modell dann rechnet. Ohne Polygonreduzierung fürchte ich, wird das nichts.
Besser ist ein nativ geschriebenes Objekt oder zumindest ein in AC gezeichnetes und als Objekt gesichertes. Bau dir deinen Frogfinger doch aus Bauteilen und Grundelementen zusammen und sichere ihn als eigenständiges Objekt.
Sonst gibts einen 4-Finger bei 3dgazpacho 'conexion vidrio estructural'. Ich weiß nicht, ob der Freeware ist und noch zugänglich. Ich habe ihn dort vor ca. 4 Jahren gesehen. </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Puedes registrarte de forma gratuítaAnmeldung scheint kostenlos.
zzyzx
also die sache mit dem addon:
- die addon datei versorgt archicad mit den importmöglichkeiten für 3ds. sie hat die endung *.apx.
- diese addon datei muss jetzt in den export-import ordner verschoiben werden (nicht die 3ds)
- archicad schliessen & neustarten: nun müsste ein neues menü da sein mit 3ds-Import oder so. dort findest du einen eintrag 3ds importieren.
probier das aber besser mal mit einer anderen datei aus: diese ist offensichtlich zu gross. :winken:
Wenn du das Teil mit Decken/Wänden und Dächern im Grundriß nachgebaut hast sicherst du es einfach als Objekt ab. Dann einen rotx 90 oder roty 90 vors 3D-Skript und ein project2 3,270,2 ins 2D-Skript. Fertig und mit geringstem Aufwand. Und v.a. genau so wie du es haben willst!
Aber vielleicht hat David ja noch einen alten: Die Suche hier brachte folgenden Beitrag zu Tage. 😉
[ 04. Mai 2005, 14:25: Beitrag editiert von: Lars ]
zzyzx
hab auch grad nochmal etwas herumgesucht:
hier gibts ein element, das für allgemeine zwecke erstmal reichen sollte:
http://www.vis-art.de/preview.php --> bauteile --> das fenster ganz rechts nehmen
... ich hab mir auch mal eins vor längerem gebaut, finde das aber grad nicht mehr...
