natalies24
im 3d ganze Wände anzeigen ohne Verschneidung
wenn ich eine zweigeschossige Wand zeichne die durch eine Decke verschnitten wird, dann wird mir das im 3d (wenn ich nur Ebene Wand anzeigen lass) als Aussparung angezeigt.
Kann ich die Wand noch komplett - also ohne die generierte Deckenaussparung anzeigen?
Ziel des ganzen ist die einzelnen Elemente als Vektorenzeichnung zu exportieren - aber eben einzeln und im Ganzen.
Vielen Dank im Voraus 🙂
4 ANTWORTEN 4
Stefan L_
Das geht, wenn Du der Ebene der Wand (oder allen anderen Ebenen) eine andere Verschneidungsnummer gibts.
Nur Elemente auf Ebenen mit gleicher Nummer tun einander etwas an.
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Champion
Da sich die Decke aufgrund der Baustoffpriorität in die Wand schneidet, lässt sich das nicht einfach mit einer grafischen Überschreibung oder Ebeneneinstellung ändern.
Spontan fällt mir nur die Einstellung von Varianten ein. Wenn du die Decke auf eine Variante legst und diese beim Export der Wände ausblendest, sollte auch die Verschneidung wegfallen.
Stefan L_
@poeik  schrieb:
... lässt sich das nicht einfach mit ... Ebeneneinstellung ändern...
Bei mir klappt das; wenn Wand und Decke auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Verschneidungsnummern liegen, tun die sich nix.
Champion
Ja, sorry, muss natürlich auch gehen... Ich war wohl noch nicht ganz wach 😴
