Modellierung
ist es möglich mit archicad?
hallo
ist es möglich mit archicad 8.0 ein projekt zu erstellen mit bögen und verstrebungen?
das gebäude ändelt einem wurm.
eine dachhaut ist auch noch erforderlich.
möchte dann noch decken, treppen, rampen usw.
reinzeichnen, schnitt erstellen, ansichten, renderungs....
7 ANTWORTEN 7
georgweber
Genau vor dieser Frage stand ich letztens auch. Es ist möglich, aber nicht auf Knopfdruck, sondern mit ein wenig Arbeit. Ich habe mir wie folgt geholfen:
- Formgebung mit Knete / Styropor
- den Wurm im Trägerabstand in Scheiben geschnitten
- die jeweilgen Konturen des Querschnitts eingescant
- aus den Konturen mit Splines - Zauberstab - Decken dann die flachgelegten Träger mit Details und Hilfspunkten erstellt und als 3d Objekte abgespeichert. Das geht ganz ohne GDL Kenntnisse.
- die dann gewonnenen Träger aufrecht über die Grundrißskizze dem Wurmverlauf folgend freihändig platziert
- über 3d Schnitt die 2d Querschnitte in den gewünschten Geschoßebenen erzeugt, indem ich bei der Aufsicht im 3d Fenster den Inhalt kopiert und in den Grundriss eingefügt habe.
- Innenausbau
Was mit ArchiCAD nicht geht: mal eben eine Hülle über das Gerippe ziehen. Dazu hätte ich auch gerne einen Tipp, wie dies mit Hilfe von addons evt. geht.
Aber das bis hier hin beschriebene Vorgehen bringt exakte Pläne und beeindruckende Prespektiven.
Um trotzdem mit bescheidenem Aufwand zu einer Hülle zu kommen, habe ich die gebogenen Träger statt mit Decken mit Schraffuren gezeichnen. Die Zwischenpunkte der Splines habe ich für jeden Träger immer nach dem gleichen Schema gesetzt.
Die Schraffur dann in das 2d Fenster eines neuen Bibliothekselementes gezogen und das automatisch generierte POLY2_B in ein cPRISM_ ins 3d Skript überführt. (Hierzu gibt es glaube ich auch Tipps hier im Forum) Über diesen Weg konnten die beim 2d Zeichnen bewußt gesetzten (Zwischen)Punkte auch ins 3d übertragen werden. Aus den Punkten des cPRISM_ ist es ein leichtes, das 3d Skript mit 3d Hotspots zu komplettieren. Später im fertigen Gebäudemodell kann man jetzt dank der 3d Hotsopts auf den Trägern ganz einfach im 3d Fenster (!) mit dem Dachwerkzeug die einzelnen Segmente der Haut zeichnen, ohne sich nummerische Werte kümmern zu müssen. Das Bild zeigt das mal symbolisch. Die Träger kommen natürlich viel besser als aufgelöste womöglich auch unterspannte Trägerin aus dünnen Profilen. Die Kurve für die Erzeugung der 3d Hotspots würde ich auch nicht direkt auf die Trägeraußenseite legen, sondern schön auf Abstand ...
<img src="http://www.hiwe.de/georg/forum/wurm.jpg" alt=" - " />
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
David Kehr
Prinzipiell ja.
Wie solls denn aussehen?
andreaszeike
Georgs Methode erinnert mich an eine Studienaufgabe, bei der ich ähnlich vorgegangen bin - nur hatte ich eine "Datenwurst" statt einer aus Styropor:
Eine Vermessungsfirma hatte sich gerade für teuer Geld eine Laserscan-Ausrüstung besorgt, um eine detaillierte Bestandsaufnahme eines historischen Kanals zu machen. Der Auftraggeber forderte dxf-Schnitte des Kanalprofils alle 1,50m.
Das Ding wurde mit der Callidus-Software aufgenommen, und wir haben die Daten im Callidus und im xyz-Format als Punktwolke bekommen. Sie wurden dann über die dxf-in Schnittstelle nach ArchiCAD eingelesen (hier - gibt´s näheres dazu und Anschauungsmaterial, allerdings heftig "polygonreduziert", sonst hätte ich´s nicht auf den Server bekommen)
Die Tunnelquerschnitte konnten wir mit Archicad in "no Time" generieren und als dxf exportieren.
Interessant dabei für Euch: Die "Hülle", die bei mir aus Vermesserpunkten bestand, kann man mit relativ geringem Aufwand in 3dsMax oder Amorphium herstellen, und als GDL-Objekt nach ArchiCAD importieren.
Mit den neuen Funktionen (solid-element) sind auch Öffnungen kein Problem mehr - einzig bei der Wandstärke wüsste ich noch keine Lösung, denn bisher habe ich immer nur mit Hüllflächen gearbeitet. Aber vielleicht weiß hierzu noch jemand anders Rat!!
Gruß, Andreas
[ 04. November 2003, 09:13: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Markus Denzlinger
Man kann den Wurm auch mit dem Profiler bauen. Das Add-On findet sich im Ordner ArchiCAD-Zusätze und wird über den entsprechenden Befehl im Menü Extras geladen. Eine genauere Beschreibung im HTML-Format (Internet Explorer) ist auch dabei.
Infos gibt's auch im ArchiTipp
hi
danke für die hilfe!!!
andreaszeike
Ich habe den "Wurm" gesehen - zu heftig für den Profiler, fürchte ich...
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/wurm.jpg" alt=" - " />
Aber vielleicht ist die Modeller-Methode gar nicht so schwierig. Folgende Idee:
1. Mache Dir ein Hüllflächen-Modell mit 3ds-Max oder Rhino. Die können NURBS, und das Modell kannst Du dann per 3ds-in.apx nach ArchiCAD importieren
2. nach dem Import aus 3ds kannst Du (genau wie Georg es mit dem Styro-Modell gemacht hat) das Hüllflächen GDL-Modell in Scheiben "zerschneiden". Und zwar ganz easy mit dem Schnittwerkzeug.
Die Modellschnitte enthalten dann erstmal nur den Umriss der Hüllfläche. Den kannst Du dann relativ einfach zur gewünschten Wandstärke aufdoppeln und dann per GDL eine Hülle mit Wandstärke herstellen (sh. GDL-Handbuch SWEEP).
Besonders interessant bei dem Entwurf sind die Versterbungen. Auch da hilft Dir das Rhino GDL-Modell und das Schnittwerkzeug.
Du kannst nämlich den "Wurm" auch entlang der jeweiligen Verstrebungsachse schneiden, dann erhältst Du im Schnittfenster den exakten Achsverlauf entlang der Hüllfläche. Den kannst Du als Pfad für den "Profiler" verwenden oder, als Pfad für den TUBE-Befehl.
Dann brauchst Du nur noch die Knoten zu konstruieren...
Gruß, az
[ 05. November 2003, 08:56: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
hallo
werde es in rhino versuchen.
danke!!
